Calibration Extruder
Page 1 sur 1 • Partagez •
Question toute simple, avez vous fait une calibration de votre extruder
donc avez vous changé votre nombre de pas sur l'extruder dans votre Marlin ?
Car chez moi plus ça va et moins ça va, un coup les impressions paraissent bonnes, ensuite c'est la data, une fois les couches sont bonnes, d'autres il manque du plastique, la first layer parait désormais aléatoire, j'ai l'impression de revenir en arrière au fil du temps…
j'en ai marre
je cherche désespérément des solutions
j'en ai marre
Re: Calibration Extruder
De mon coté je n'ai pas changer le nombre de pas de l'extruder. As tu essayé avec mon fichier de config dans la section config slic3r ?
je viens de copier les données de ta config
par contre je ne l'ai que en fichier texte je n'ai pas le fichier en .ini c'est bizarre
je suis en train d'essayer avec la version 0.25
donc si jamais tu peux mettre tes fichiers .ini en téléchargement ce serait super
tiens moi au courant et merci
Il faut faire enregistrer sous et non en cliquant dessus
c'est ce que j'ai fait mais il me le mets en fichier texte...
c'est bon, j'ai réussi à avoir le .ini
je ne comprends pas, à la fin il me rajouter un .txt derrière le .ini
je teste cela dès que possible
Par contre avec ta config en 0.25 mes trous de 3mm font 3.5mm
Tu as ce probleme aussi ?
Non moi c'est même l'inverse les trous sont toujours un peu plus petit
