Pour tester
Pour tester
Message par statis le Dim 26 Mar - 14:36
Re: Pour tester
Message par Tag le Mer 29 Mar - 7:46
Imprimé à 0.2 mm de hauteur à 100 mm/s
Re: Pour tester
Message par statis le Mer 29 Mar - 20:13
Super rendu.
Avec un bon réglage de Jerk cela frise la perfection.
Remercie ton ange-gardien mécano Wink
J'ai cependant une question concernant les côtes.
Cette pièce étant conçue pour voir les corrections à faire pour X, Y, Z, tubes, diamètres intérieurs verticaux et horizontaux, tu devrais pouvoir mesurer celles à faire au modelage pour avoir de bonne côtes.
Les variations de pièces avec les mesures au modelage sont données sur thingiverse.
Quelles sont les corrections qui restent à faire avec un slice Simplify ?
Re: Pour tester
Message par KERGUELEN le Jeu 30 Mar - 8:43
c'est pas mal du tout. je n'y connais pas grand chose, pour les trous horizontaux ou verticaux , à la modélisation je mets une surcote du diamètre de la buse, soit pour moi +0.35 voire 0.4 avec la vertex 8400 et cura. si ca peut servir ...bonnes impressions à tous. jm
KERGUELEN
Re: Pour tester
Message par statis le Jeu 30 Mar - 17:13
Salut kerguelen,
Justement c'est possible de déterminer quelle correction à faire en fonction du résultat sans avoir à refaire une grosse pièce Wink
Mais il doit y avoir mieux comme pièce de test..
Re: Pour tester
Message par Tag le Jeu 30 Mar - 17:40
Salut statis, j'avais envoyé par MP le gcode généré par S3D, mais il semblerait que ce soit trop gros, l'envoi a échoué Sad
Re: Pour tester
Message par statis le Jeu 30 Mar - 17:46
Merci Tag, je t'ai envoyé un mp
Re: Pour tester
