Le Deal du moment : -15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ ...
552.49 €
Wobble bizarre
Wobble bizarre Empty Wobble bizarre
Message par Maxdgdg Sam 18 Jan - 22:13
Alors je rencontre un nouveau probleme (enfin probleme non mais ...)
Je m'explique
Je n'ai plus de wobling en Z mais j'ai maintenant une sorte de wobling mais verticale en X
J'ai des sortes de lignes verticales peu prononcées mais que je n'avais pas vue jusque la car je n'imprimais pas de pièces très hautes.
Avez vous déjà eut ce phénomène?
Wobble bizarre Empty Re: Wobble bizarre
Message par raby_ Dim 19 Jan - 12:55
Oui et sur des pièces coniques cela des espèces de vagues concentriques.
Je pense, sans en être sûr que c'est dû à un léger décentrement des poulies X et Y (leur perçage n'est pas tout à fait centré.
Au début j'avais réussi un peu par hasard à en fixer au moins une des deux pour qu'elle tourne bien rond. Puis j'ai démonté les poulies pour les avoir mieux dans l'axe et je n'ai pas réussi à les repositionner correctement et maintenant elles ont un mouvement excentrique et j'ai ce phénomène de striation verticale.
Message par sv650s Jeu 6 Fév - 19:22
Pour combattre le wobble en Z
J'ai :
Mis un coupleur souple
Mis un vrai support moteur Z
Mais j'ai toujours du wobble
Changer la tige filetée par une trapézoïdale permettrait t'il d'atténuer ce phénomène ?
Quelles autres astuces efficaces connaissez vous ?
Message par Maxdgdg Jeu 6 Fév - 20:01
tu as supprimé le jeu entre l'ecrou de la tige filetée et le support dans lequel il se trouve ?
Message par sv650s Jeu 6 Fév - 20:11
Oui tout a fait j'ai supprime ce jeu il y a quelque temps deja
Mais toujours du wobble enfin je crois que c'est ça, ça y ressemble fortement
Ça ressemble a la 4eme photo de ce post eux ils parle de "banding" donc je ne sais plus trop
http://forums.reprap.org/read.php?151,227445,230352
Message par Maxdgdg Jeu 6 Fév - 20:22
oui, ca ressemble effectivement à du z wobble
Ta tige filetée tourne bien droite ?
Message par sv650s Jeu 6 Fév - 20:27
Elle tourne presque droite tout en de la tige il y a un leger "jeu"
Message par Maxdgdg Jeu 6 Fév - 20:38
essai de combler ce jeu, il doit surement etre responsable de ton wobbling en Z
Message par sv650s Jeu 6 Fév - 20:39
Je regarde cela la semaine prochaine
Message par raby_ Jeu 6 Fév - 20:51
Le Z wobble est une ondulation sinusoïdale alors que le dans le banding il n'y a pas d'ondulation mais un décalage des couches toutes les X couches.
D'après ce que j'ai lu, c'est dû à l'axe Z. Une cause possible c'est si la vis filetée est trop bien tenue aux extrémités, notamment au niveau roulement supérieur (perso j'ai mis juste l'écrou supérieur sans le serrer : il empêche juste le roulement de sortir de son logement).
Le banding serait dû au fait que périodiquement des couches plus fines sont imprimées (et donc plus larges). Il serait intéressant de mesurer si les cotes sont les mêmes d'une bande à l'autre.
