Qu'est ce que le Backlash
Message par sv650s le Jeu 6 Fév - 18:30
Qu'est ce que le backlash ?
Quel est ce phenomene, comment se produit il et comment le combattre si j'en ai ?
Re: Qu'est ce que le Backlash
Message par Maxdgdg le Jeu 6 Fév - 19:02
J'ai commandé des courroies et pignon GT2 justement pour lutter contre ca
Voir ce message :
http://www.tobeca.fr/2013/02/probleme-de-backlash-et-solution/
Message par sv650s le Jeu 6 Fév - 19:15
Merci pour le lien Maxdgdg
J'ai deja mis une courroie gt2 avec sa poulie sur l'axe y
Il me reste a faire la meme chose sur x des que j'ai un peu plus de temps
Il semble que sur l'axe y les mouvements soient plus souples depuis le changement en gt2
Je vous donnerais mon verdict final
Message par raby_ le Jeu 6 Fév - 20:29
Tiens j'ai commandé des GT2 à 20 dents. Que faut-il changer dans le firmware?
Message par sv650s le Jeu 6 Fév - 20:38
Dans ton fichier Marlin configuration.h il faut que tu changes le nombre de pas moteur X et Y
A l'origine il y a :
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {64.25,64.25,2560,600}
Il faut :
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,600}
Enregistrer le fichier et enfin le televerser dans la carte mere
Puis recharger la memoire de la carte mere de l'imprimante avec les commandes :
M501 puis M502
Message par Maxdgdg le Jeu 6 Fév - 20:40
tu peux m'expliquer a quoi correspondent ces chiffres, cela me permettra de regler avec précision l'imprimante que je construit .
Message par sv650s le Jeu 6 Fév - 20:42
Cela est determiner a l'aide de la calculatrice de Joseph Prusa
Ceci devrait t'aider :
http://calculator.josefprusa.cz
Message par Maxdgdg le Jeu 6 Fév - 20:52
super merci
Message par raby_ le Jeu 6 Fév - 20:58
Ok un grand merci.
