cura 2.5.0
cura 2.5.0
quelqu'un a t il essayé ce nouveau cura 2.5.0 ?
jm
jm
KERGUELEN- Messages : 88
Re: cura 2.5.0
ne fonctionne pas sur linux après la version 15.04.6 en installation .deb et pas d'infos sur leur site...
Sauf en cherchant ailleurs que chez Cura :
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=47&t=233257
Le profil de la K8400 existe.
Pas celui de la k8200...
Et au premier test, pas bon pour la k8200...
Pour la k8400 ?
Pour la k8400 ?
Re: cura 2.5.0
bjr, pas encore essayé , faut que je trouve le temps !! j'attends d'autres avis éventuels , pas trop l'amour du risque !
jm
jm
Re: cura 2.5.0
Salut KERGUELEN,
Tu as raison, en tentant d'imprimer un essai j'ai laissé l'imprimante sans surveillance un moment le temps que la buse chauffe.
Le plateau de ma K8200 est allé en butée X et Y...
Si je n'avais pas des sécurités de fin de course, il y aurait eu un très gros problème...
Je ne comprends pas pourquoi cela c'est produit avec un Gcode généré par la version 2.5 alors que j'ai déjà fait des essais sans avoir ce problème...
Un conseil il vaut mieux avoir la main sur le bouton reset avant de faire des tests et être à proximité (ou avoir monté des sécurités)...
Re: cura 2.5.0
Slt statis,
dis moi tu as réussi à communiquer avec ton imprimante ? moi, imprimante connectée il me signale en permanence imprimante non connectée ... j'ai loupé keke chose ?
jm
jm
Re: cura 2.5.0
Je ne peux pas t'aider, j'utilise mon imprimante en mode autonome...
» flow de cura 1.6.2
» Cura 15.04.6 bug ? Résolu
» Probleme lié à Cura
» Ma conf Cura K8200
» plus de Brim avec Cura (résolu)
