Discussion sur la sécurité de l'air ambiant en impression 3D
Discussion sur la sécurité de l'air ambiant en impression 3D Empty Discussion sur la sécurité de l'air ambiant en impression 3D
Message par statis le Mer 10 Mai - 17:34
J'ai déjà abordé le sujet mais en voici un qui sera plus complet Wink
D'abord abordons le "danger" :
http://www.docbuzz.fr/2013/08/02/123-imprimantes-3d-attention-aux-emissions-de-particules-ultrafines/
1er constat, on ne doit pas être présent dans la pièce lors de l'impression...
Cela complique beaucoup les choses car laisser une imprimante 3D sans surveillance (surtout une en kit) est aussi dangereux...
L'impression 3D serait donc réservée à ceux qui dispose d'un local dédié dont les aérations ne viendraient pas aboutir en surface habitable.
Par sécurité il faudrait que l'imprimante soit pilotable à distance avec un système vidéo de contrôle.
Mais pour le début de l'impression, il est souvent nécessaire d'être présent  (surtout avec une en kit) ...
Donc il pourrait être tentant de prendre des risques importants pour sa santé...
MAIS IL Y A AUSSI DES PERSONNES TENTATRICES QUI GAGNENT DE L'ARGENT  EN VOUS FAISANT CROIRE AU PERE NOEL VOUS APPORTANT EN CADEAU (payant) UNE PROTECTION QUI NE PROTEGE PAS Twisted Evil
Attention l'exemple qui suit n'est pas typique à la marque car d'autres sont même proposées avec des systèmes de filtrage d'origine :
http://www.machines-3d.com/en/zortraxm200-protective-casing-with-hepa-filter-xml-364_370-1215.html
Quelle (fausse) joie de penser qu'un filtre HEPA résoudrait le problème des particules incontestablement toxiques émises même pendant une impression en PLA :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Filtre_HEPA
ET OUI UN FILTRE HEPA EST INEFFICACE POUR DES PARTICULES DE PLUS PETITE TAILLE QUE 300 nanomètre Twisted Evil
Voir le premier lien avec la taille des particules émises :
"Pendant l’impression 3D de cette très petite grenouille verte (photo), plus de 2.1011 particules ultrafines sont émises chaque minute, particules dont les tailles variaient entre 11,5 nm et 116 nm"
UN FILTRE HEPA NE SERT A RIEN Evil or Very Mad
2ème constat, on ne peut vraiment faire confiance à personne, y compris les fabricants d'imprimantes 3D Sad
Aucune solution pour ceux qui n'ont pas un atelier au fond du jardin (moi) et qui compte sur une gentille propagation des particules vers chez le voisin ?
Peut-être une piste à suivre :
http://doc.3dmodularsystems.com/etudestests/comment-choisir-un-filtre-a-gaz-pour-votre-imprimante-3d/
Mais attention c'est une piste car la solution me paraît mal mise en place avec en plus des cartouches qui ne sont peut-être pas vraiment adaptées aux particules ultra-fines émises par nos imprimantes.
Sur la page du lien il y a un PDF à charger qui parle des différents filtres mais ce n'est pas assez clair pour être surs de ne pas tomber sur un vendeur qui fait un marketing efficace pour ses bénéfices...
Le thingiverse de montage lui aussi présent à partir de la page ne montre pas l'interface qui va positionner la cartouche sur le caisson (obligatoire) de l'imprimante. Ce montage ne peut être utilisé qu'avec la sortie du ventilo radial comme évacuation d'air filtré et non l'inverse...
L'absence d'interface montre le manque de sérieux de ceux qui donnent ce montage en "solution" Twisted Evil
Avoir une cartouche vraiment adaptée n'enlèvera pas le problème de savoir quand la remplacer...
Un ami assez ingénieux m'a parlé d'une solution qui serait aussi une piste.
Le principe est d'essayer de faire passer l'air chargé de particules dans de l'eau...
Mais comment faire ?
Une pompe à air d’aquarium pourrait être montée sur le caisson avec une interface assurant l'étanchéité de l'extraction et la sortie avec la "pierre à bulles" immergée dans un récipient remplit d'eau.
L'eau va-t-elle piéger les particules et s'assombrir jusqu'à être saturée ?
C'est à tenter...
Malheureusement je n'ai pas le temps de faire des essais en ce moment...
Discussion sur la sécurité de l'air ambiant en impression 3D Empty Re: Discussion sur la sécurité de l'air ambiant en impression 3D
Message par Tag le Mer 10 Mai - 18:36
très intéressant en effet, il est vrai que l'on sent l'odeur de la matière lors d'une impression.
Donc, pour surveiller ton imprimante, tu peux installer un rapsberry avec une caméra, il  y a un tuto ici même pour installer Octoprint et tout faire à distance.
http://3dprinting.forumactif.org/t393-serveur-octoprint-sur-raspberry?highlight=raspberry
Je surveille la mienne via mon téléphone portable quand je lance une impression et que je dois m'absenter quelques temps, c'est une alternative à étudier...
Dans tous les cas, la pièce de l'imprimante est constamment aérée porte fenêtre ouverte, c'est un réflexe car l'odeur est parfois très pesante, mais tu as raison, il faut le rappeler Wink
Message par statis le Mar 6 Juin - 22:18
petite mise à jour sur le sujet...
J'ai procédé à un test simple pour savoir si l'eau pouvait vraiment filtrer en "retenant" les particules...
Pour que le test soit facile j'ai pensé à utiliser un gaz odorant.
Les odeurs étant consécutives à l'émission de particules, le test aurait été positif si "l'odeur" était atténuée voir absente.
J'ai donc pris un briquet démonté et bloqué en ouverture de gaz pour le plonger dans de l'eau.
Et les bulles qui sortent de l'eau gardent l'odeur du gaz...
Filtre HEPA->pas bon
Filtre à eau->pas bon
Filtre à partir de cartouches adaptées->pas de données assez précises dans les tailles de particules
Filtre x bon->à découvrir
Message par statis le Mar 6 Juin - 22:39
Peut-être un filtrage électrostatique serait une solution :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Filtre_%C3%A9lectrostatique
A tester...
Message par statis le Mer 1 Aoû - 17:08
On nous prend vraiment pour des idiots...
Vous avez du remarquer que l'on a souvent des pubs qui s'immiscent en douce, sur les forums, la messagerie, etc.
Et voilà que je tombe sur une pub qui me met hors de moi !!!
Bien sur je suis le lien pour voir de quoi il en retourne :
https://www.makershop.fr/pieces-detachees-ultimaker/989-filtres-capot-ultimaker.html?utm_source=criteo&aff=criteo
Le vendeur se base sur les affirmations constructeur donc je vais être indulgent avec ce dernier qui dois travailler pour vivre...
MAIS CELA N'EMPECHE PAS QUE C'EST DE L'ESCROQUERIE DE PRODUIRE DES ELEMENTS NON CONFORMENT A LEUR DESCRIPTION !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je me suis demandé si les HEPA H13 étaient une nouvelle génération capable de filtrer plus petit...
H13 c'est juste un meilleur pourcentage car en plus un HEPA ne filtre pas 100% des particules supérieures ou égales à 300 nanomètres
Il va donc en laisser passer 25 pour 10000...
Mais pour de la particule de 116 nanomètres (je remet le lien mis au début du sujet https://www.docbuzz.fr/2013/08/02/123-imprimantes-3d-attention-aux-emissions-de-particules-ultrafines/ ) c'est 0% de filtré !!!!!!!!!
Quand on pense que Ultimaker, Zortrax et BCN3D, etc utilisent ce genre de filtre, on comprend que l'impression 3D à des "charlots" en tête de peloton...
