comment enregistrer les paramètres dans l eeprom?
Message par deram le Jeu 11 Mai - 14:16
Je viens d’installer la config k8203.
il n'y as pas assez de pla qui sort de la buse.
On ma conseillé de changer les valeur de l Extruder (step/mm) a 150.00.
je vais dans la config eeprom dans repetier 0.95.
Je modifie la valeur je fais OK.
si je retourne dans la config eeprom la valeur n'est pas prit en compte
Elle reste a 373.
deram
Re: comment enregistrer les paramètres dans l eeprom?
Message par statis le Jeu 11 Mai - 21:12
Salut Deram,
Pour pouvoir modifier le valeurs de l'Eprom il faut que cela soit autorisé par le firmware k8203...
Je ne veux pas aller voir sur le site velleman car ils ont perdu ma confiance il y a longtemps...
Mais sur le site de la 3Drag, avec le même kit il y a un peu plus d'informations :
https://store.open-electronics.org/3D/3D_Accessories/K8203
Si tu as conservé le driver d'origine qui est en 16 micro/pas, cela va être une valeur à 75...
Et avec 373 tu devrais sortir trop de filament,+2 fois plus avec un driver 32 micro-pas, +4 fois plus avec un 16 micro-pas...
Je vais être "dur", dis à velleman qu'ils te reprennent cet extrudeur en défaut et qu'il te remboursent, c'est la meilleure solution car ce type de produit ne peut être qu'une source à emme...s Twisted Evil
Ensuite demande à ceux qui ont de bons résultats (pas moi) en ayant monté une EDV6 0.4 Wink
J'ai essayé une buse 0.3, ok cela paraît mieux fini mais cela n'enlève pas tous les défauts d'impression dus à la très mauvaise qualité de la k8200.
Monter une buse 0.35 ne fera que ralentir encore plus les temps d'impression sans que cela vaille le coup (de massue avec le prix d'une telle mer.. d'extrudeur).
Ensuite repetier est aussi d'une fiabilité très relative et il vaut mieux avoir un module externe (écran LCD+carte SD) car pour l'extrudeur il peut y avoir des calibrations fréquentes à faire. Le firmware pour le module autorise les changement de valeurs à partir de celui-ci sans prise de tête.
Je suis quand même allé voir le site velleman, je dois me désinfecter mais c'était pour la bonne cause.
Dans le firmware pour le k8203 les valeurs de steps dans config.h sont :
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {64.25,64.25,2560,150}
Donc bien 150, je ne sais pas ou tu as trouvé la valeur de 373...
Et donc ton k8203 doit avoir un défaut...
Note honnête, sur le site de la 3Drag ils ne sont même pas capables de fournir le driver pour leur extrudeur qui a été une fois de plus repris par le spécialiste de la copie mister V...
Message par Tag le Ven 12 Mai - 7:00
salut deram, je confirme les propos de statis, avec une E3D V6 tu pourras avoir de très bons résultats, une buse 04 est optimale pour des impressions de 0.10 à 0.30. J'ai aussi une buse 03 que j'utilise que pour les très petites pièces, mais 0.05 est la limite, par contre en 0.07 ou 0.08 ça passe très bien mais il faut beaucoup de temps car il faut diminuer drastiquement la vitesse. Une buse de 05 permet d'imprimer rapidement de grosses pièces en ABS qui pourront être améliorées en post production avec de l'acétone. Sur le forum Velleman, il ne semble pas que les propriétaires du kit K8203 soient pleinement satisfaits de leur investissement.
Pour l'E3D j'utilise cet adaptateur, il est parfait à mon avis http://www.thingiverse.com/thing:349095
Message par deram le Ven 12 Mai - 8:44
Je possède écran LCD+carte SD et je trouve une valeur= + 0.150.00.
le moteur pas a pas a été récupéré sur une vertex a 2 extrudeur.
J'ai imprimer avec ma micro delta le reste vu que les pièces d'origine était a l envers.
j'ai du aussi inversé le sens du moteur.
j'ai aussi galéré pour changer le soft de l eeprom.
Impossible de compiler le marlin  V2.2 avec le soft arduino 1.8.2
des erreurs de syntaxe.
Grace  Ruby j'ai utilisé le 1.0.6 et la plus de problèmes .
j'ai trouver une adresse pour un kit edv6
https://www.123-3d.nl/3D-printer-onderdelen/Extruder/E3D/E3D-sets/12V-p13150.html
a votre avis lequel peux convenir?
Le light?
deram
Message par Tag le Ven 12 Mai - 10:03
Salut, si tu ne veux pas de soucis, le mieux est de commander directement chez E3D, les prix me semblent similaires, mais en plus, tu as un service après vente très réactif, c'est mon avis, après tu fais ce que tu veux LOL
http://e3d-online.com/E3D-v6/Full-Kit.
Une E3D avec une cartouche chauffante 12V40W fonctionne très bien sur la K8200, mais tu peux toujours conserver la cartouche d'origine.
Message par deram le Ven 12 Mai - 11:15
Il me reste 2 cartouches chauffantes neuve avec sensor k8400-tc/sp
Je ne connais pas la puissance.
deram
Message par Tag le Ven 12 Mai - 15:06
ça fera l'affaire, il semblerait que ce soient des 15V 30W, c'est ce qu'il faut pour la K8200.
Tu peux donc acheter que la partie métal et la thermistance.
Message par deram le Ven 12 Mai - 16:08
J'ai commander un kit complet
j ai déjà imprimé ceci  http://www.thingiverse.com/thing:590996.
je vais me servir des 2 pièces qui tiennent la tète de la vertex comme illustré sur la photo.
j'ai fabriquer une pièces qui ressemble a celle du kit 8203 un L  en alu qui coulisse dans le profilé
sur le coté et qui est fixé en dessous du profilé le neama 17 est directement au dessus de la hot end comme le k8203.
Je me pose la question si cela ne serait pas mieux de mettre un autre extrudeur(avec un meilleur entrainement du pla) ailleurs avec un tube ptfe relié a la hot end.
pour ton adaptateur je n ai pas bien compris ou se trouve l extrudeur et comment tu fixe le tout sur le profilé
aurais tu une photo.
deram
Message par Tag le Ven 12 Mai - 18:33
Yep, voici les photos. Ton adaptateur semble pas mal aussi, je n'ai pas essayé étant satisfait de celui dont j'ai fait référence plus haut Wink
Message par deram le Sam 13 Mai - 11:34
Comme je vois tu as garder l'extrudeur d origine en 3 mm
deram
Message par statis le Sam 13 Mai - 14:23
Salut Deram,
Il est possible de modifier l'extrudeur d'origine pour passer en 1.75 avec la pièce qu'a réalisé l'un de nous
Message par Tag le Sam 13 Mai - 16:21
En fait, je garde cet extrudeur pour le filament flexible en 3mm, c'est plus facile à imprimer que le 1.75, sinon, j'ai imprimé un extrudeur complet identique à l'original passé en 1.75 avec la modification dont statis à mis le lien.
Message par deram le Sam 13 Mai - 16:32
bon si je fait la modification de l extrudeur de la k8200 pour passer en 1.75.
Quel version de marlin utiliser ?
Quel configuration pour le slicer slic3r
repetier 0.95?
Merci pour vos réponses.
deram
Message par Tag le Sam 13 Mai - 16:59
Rien à modifier dans marlin, simplement ajuster la taille du filament dans slic3r/repetier dans l'onglet "filament settings".
Ci après quelques photos des extrudeurs imprimés.
Il y a peut être des extrudeurs plus efficaces, mais j'ai préféré rester sur ce modèle par soucis de compatibilité et pas me prendre la tête dans d'autres modifications. La plaque d'acier pour fixer l'extrudeur est une lame pour fixer les poutres, tu peux en trouver à 50cts chez Brico ou Leroy, les trous sont déjà faits (bon, la finition est faite à l'arrache, mais ça passe LOL).
Message par deram le Sam 13 Mai - 18:21
Comme je suis passer a marlin v2.2 pour le kit k8203 et que j ai changer le polulu.
je suppose que je dois revenir a la version marlin v2 et remettre l ancien polulu.
j'avais deja changer les option dans slic3r pour pla 1.75.
deram
Message par Tag le Sam 13 Mai - 19:05
Tu peux toujours garder le polulu, c'est toujours ça de gagné, la valeur devrait être 1200 pour le E si tu n'as rien changé d'autre.
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {64.25,64.25,2560,1200}
