Choix de filament
Choix de filament
Message par TB1065 le Mer 24 Mai - 5:23
cela faisait longtemps...
je pense m’offrir une Flashforge creator pro.
que me conseillez vous comme marque filament?
le hackerspace que je fréquente utilise des filaments ICE avec la même imprimante.
et que pensez vous de cette imprimante ?
bonne journée à tous et merci d'avance pour vos réponses.
ps: je vais convertir ma k8200 en découpeuse-graveuse laser.
Re: Choix de filament
Message par raby_ le Mer 24 Mai - 6:30
Quelle puissance de laser comptes-tu utiliser pour convertir ta 8200?
Message par statis le Mer 24 Mai - 20:22
Salut TB1065,
Je ne crois pas qu'il y ait un membre possesseur d'une Creator...
Dans le sujet http://3dprinting.forumactif.org/t708-vous-voulez-savoir-comment-est-classee-votre-imprimante j'ai mis un lien vers un des sites "soi-disant" réputé dans les classements.
La Creator est en 20eme position alors que la Dreamer de la même marque est à la 23eme.
Comme expliqué dans le sujet, je doute de la totale objectivité des classements mais elle paraît équivalente à la Dreamer qui elle à une caisse en plastique pour un prix plus élevé.
Alors que la Dreamer est livrée avec Flasprint, la Creator Pro utiliserait makerware qui ne peut être installé sur des versions récentes de linux car même s'il existe un tuto, je n'ai pu le faire fonctionner sur mon Ubuntu...
La Creator Pro V2 est compatible Flashprint.
Même si Flashprint est un slicer que certains détestent il est prévu pour le matériel Flashforge qui peut réserver des surprises.
Si Flashprint propose un choix limité de filament, ce n'est pas pour rien car pour la Dreamer il y a un réglage de puissance pour les extrudeur qui dépend du type de matière. Je n'ai pu utiliser du PVA qui était trop souple et il n’apparaît pas dans la liste...
Si la Creator a aussi ce réglage de puissance, la qualité d'impression peut en souffrir si le filament n'est pas dans la liste et si ce n'est pas du Flashforge...
Dans la version que j'avais essayé de makerware (avant impossibilité d'utilisation suite à la mise en place de la dernière version d'OS) je n'ai pas vu de réglage de puissance de moteur...
Dans Flashprint il n'y a pas ce réglage non plus donc avec un filament non-flashforge il y a le risque d'être trop puissant ou pas assez... Cependant il est peut-être possible de choisir entre le filament conducteur même si cela n'en est pas ou le flexible même si c'est du PVA (je n'ai pas essayé sur la Dreamer).
Flashprint n'a pas de réglage de diamètre de filament ni de débit...
Simplify3D "dit compatible Dreamer" intègre ce réglage mais il coûte cher et j'ai obtenu de meilleurs résultats de surface et dimensions sur ma K8200 avec Kisslicer version gratuite. Pour la Dreamer je n'ai pu faire d'impression et les aides pour les flashforges sont absentes dans leur forum...
L'argument de pouvoir utiliser tout type de filament est surtout commercial car par exemple il est possible de modifier une Dreamer pour qu'elle reçoive des bobines de forme différente que celle des flashforge mais pour le "flex" (n'existe pas en flashforge) le choix n'existait pas sur les premières version de flasprint. Sans ce choix David est arrivé à utiliser du flex à une vitesse de 25mm/s mais franchement c'est impensable si par exemple on veut imprimer une roue de Buggy RC de bonne taille c'est vraiment galère...
Perso je pense que le plus important est d'avoir un slicer qui sait adapter le filament à l'imprimante, que les soi-disant bonnes marques de fil peuvent être trompeuses et qu'il vaut mieux utiliser du proprio mais flashforge ne propose pas un grand choix...
@raby
J'ai un laser en attente dans mes tiroirs...
J'ai pris un "soi-disant" 2 watts et pour moi ce n'est qu'un 1.5 watt...
Les 1.5 watt mettent du temps à brûler du bois juste en "pyrogravure"...
@tous
Il est difficile de trouver des lasers un peu puissant en dehors du circuit chinois, quand vous commandez sur Ebay ou Aliexpress çà vient de Chine...
Les vendeurs chinois ne connaissent pas du tout leurs produits même s'ils sont spécialisés et équipés... Celui a qui j'ai acheté le 2 watts m'a certifié avoir mesuré la puissance avec un appareil et vidéo à l'appui. Quand je lui ai envoyé la photo des cellules internes en plus petit nombre prises au microscope électronique en comparaison avec celle d'un vrai 2 watts il a continuer à croire la mesure de son appareil qu'il ne sait certainement pas calibrer...
Autre problème plus grave, les vendeurs chinois ne savent pas interpréter les codes qu'il y a sur des lunettes de protection... Le vendeur de mon laser n'a pas voulu admettre que les lunettes fournies avec ne protègent pas des rayons...
Ce point est important car en cas de contrôle aux frontières un douanier zélé peut considérer (à juste titre) que le produit doit être détruit parce que les lunettes fournies n'apportent pas la sécurité nécessaire... J'avais commandé un mini-graveur 1watt juste pour faire des essais mais il n'est jamais arrivé chez moi et ni retourné chez le chinois qui ne voulait pas me rembourser, la douane a du frapper et heureusement qu'Aliexpress sait régler les litiges...
@TB1065
Si tu arrive à monter un laser ne nous oublie pas car il n'y a aucun tuto complet pour avoir toutes les étapes...
