Problème de infill
Problème de infill Empty Problème de infill
Message par deram le Mar 30 Mai - 8:47
J'ai construis une imprimante delta avec l Electronique et la tète de chauffe (E3d je crois) d'une microdelta.
Tout fonctionnais bien.
J'ai maintenant des soucis de infill,le remplissage ressemble a de la paille .
de plus j'ai du remplacer un polulu.
de temps en temps le moteur donne des à coup il ripe sur le pla comme si la buse ne pouvait plus accepter de plastique
la température affichée est de 205 °.
J'attends un thermomètre infrarouge pour vérifier .
Je crois que mon soucis est au niveau du montage de la tète de chauffe
Mais je ne vois pas a quel niveau.
deram
Problème de infill Empty Re: Problème de infill
Message par KERGUELEN le Mar 30 Mai - 9:41
Salut deram, pour mesurer la température de la tete (k8400) j'ai essayé un thermomètre a visée laser infrarouge, nada, ca marche pas. par contre j'ai acheté un multimètre avec mesure de température par thermocouple (j'ai aussi un thermo  tm902c ;-50 +1300°) et la pas de pb. je mesure la temp réelle et je corrige en conséquence. j'avais pour 180° pour le pla plus de 200 !!! et plus tu demandes haut plus l'écart augmente. j'imprime maintenant le pla à 165/170° demandé, 170/180 obtenu.faut savoir que si tu imprimes du pla, si la temp est trop élevée, ca crame dans la buse, et obstuction, donc débit réduit.voila si ca peut te servir. bonne journée.jm
KERGUELEN
Message par deram le Mar 30 Mai - 17:23
Probleme résolu tète endommagé.
commande d'une e3d v6 light en remplacement.
deram
