petits fils lors de la reprise
Message par KERGUELEN le Ven 28 Juil - 10:26
bonjour à tous,
y a t il un moyen de limiter ces petits fils qui se forment lors de la reprise dans une impression , la rétraction ne s'effectuant que sur le survol d'espaces vides, le zhop ne fonctionne que lorsqu'il y a rétraction , tout se mord la queue ...?
est ce que le fait de baisser le volume max par seconde en mm3/s ( 12) situé dans le menu paramètres imprimante de cura peut aider ? s'il faut je peux joindre une photo.
impression pla, temp 170° , flow baissé à 70%mais j'ai toujours ces filoches surtout donc sur les faces de finitions. autrement impressions nickel, mesures parfaites y compris pour ce qui est des trous
merci pour vos réponses.
c'est vrai , le mieux est l'ennemi du bien mais vaut mieux viser la perfection et la louper , que viser la médiocrité et l'atteindre ...
jean-michel
KERGUELEN
Re: petits fils lors de la reprise
Message par raby_ le Mer 2 Aoû - 6:03
Belle maxime, mais c'est plus facile de louper la perfection Wink.
Si tu diminues le volume par seconde tu vas manquer de matière.
Si je me souviens bien, il y a moyen de forcer une rétraction en permanence dans Cura (je ne l'ai pas sous la main) mais ce paramètre n'est pas accessible dans la version incluse dans Repetier. Ce que tu peux faire c'est augmenter la vitesse de déplacement (sans impression).
Message par KERGUELEN le Mer 2 Aoû - 6:26
Salut raby, le retour !
la maxime n'est pas de moi : francis blanche
oui, c'est ce que j'avais pensé faire, je suis en test avec s3d mais c'est pas le top ce truc. c'est dommage que cura ne permette pas de forcer la rétraction la ou on veut car il travaille très correctement. peut on garder l'installation actuelle, installer une version de cura incluant cette possibilité, récupérer le gcode et l'imprimer avec la version anciennement installée ? et surtout peut on récupérer et inclure les gcode de début et fin actuels ? merci pour ta réponse . jean michel
KERGUELEN
