flow de cura 1.6.2
flow de cura 1.6.2 Empty flow de cura 1.6.2
Message par KERGUELEN le Lun 28 Aoû - 13:34
bonjour à tous, quelqu'un utilise t il cura version repetier host 1.6.2 pour la vertex 8400, si oui quel flow faut il utiliser : 100% ou comme sur l'ancienne version 74%? je n'ai pas très bien compris l'explication de velleman.... merci pour vos réponses. jean michel
KERGUELEN
flow de cura 1.6.2 Empty Re: flow de cura 1.6.2
Message par Tag le Mar 29 Aoû - 7:05
quelle explication à donné velleman ?
A ta place et sans réponses, tu devrais essayer avec des petites pièces de test/calibrage.
Tu essayes avec tes anciens paramètres puis les nouveaux, si les nouveaux sont mieux alors conserve cette configuration.
Je me rappelle un post de raby qui disait qu'il faisait ce genre de test pas à pas jusqu'à obtenir le résultat optimal.
Message par KERGUELEN le Mar 29 Aoû - 19:02
salut tag, velleman disait qu'avec cette nouvelle version on pouvait mettre le flow à 100% mais j'avais un ptit doute... en fait j'ai eu une réponse de raby : reprendre les memes paramètres que ceux de la version précédente à savoir un flow tournant aux alentours de 74% . voila problème qui devrait etre résolu, néanmoins je vais effectivement faire quelques tests jusqu'au résultat idéal (si ca existe !) bonne continuation. jean michel
KERGUELEN
