Question sur le lit chauffant et les moteurs en axe Z
Page 1 sur 1 • Partagez •
J'aurais voulu savoir si pour le lit chauffant il fallait relayé la sortie de ma carte (c'est une ramps 1.4), car j'ai pu voir des photo de borne fondu sur internet
Mais aussi au niveau de mes moteurs de l'axe Z j'ai besoin de rallonger mes câbles d'environ 20 cm, donc c'était pour savoir si au niveau de l'électronique sa pouvait gêner .
Merci pour vos réponses
ben51000- Messages : 5
Re: Question sur le lit chauffant et les moteurs en axe Z
Bonjour ben51000,
La RAMP1.4 est prévue pour fonctionner en 12 volts.
L'intensité pour chauffer un lit 12volts est très élevée donc un bornier "à vis" mal serré et c'est de l'arc électrique qui peut brûler le plastique...
Donc c'est soit arriver à dessouder les borniers, y compris celui de l'alimentation qui a la somme des intensités et souder directement des fils de bonne section soit utiliser un montage comme celui présenté par Rabby pour relayer du 24volts.
La Ramps1.4 est soudée en double face et même avec une bonne pompe à dessouder il est loin d'être évident de ne pas faire de dégâts en enlevant les borniers et en ressoudant...
Comme dit plus haut la section des fils importe.
C'est la résistance proportionnelle à la longueur qui pose problème à une rallonge éventuelle.
Cependant une filerie de bonne section est la solution en la remplaçant de bout en bout sans raccords.
Tu trouvera la filerie idéale dans les accessoires auto et pour calculer :
http://www.plaisance-pratique.com/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=88
Regarde l'intensité maximale de ton moteur, ajoute 20% et selon la longueur choisis la section.
statis- Messages : 1342
Salut Ben51000,
effectivement le bornier vert de la ramps peut chauffer voir fondre a cause de l’ampérage du lit chauffant car logiquement le bornier supporte maxi 11A. Il faut dans tout les cas bien ventiler ta carte.
Pour ma part, j'ai installé un relais statique SSR 60 DD et surtout des fils de section 2.5mm en sortie de relai.
Entre la carte et le relais des fils type 24AWG suffisent.
Fixe le relai sur une partie métallique de ton imprimante, ça dissipe mieux la chaleur.
Avec ce montage, mon bornier vert ne chauffe pas et les fils non plus, le relais protège l’électronique.
Pour les 20cms de fils en plus pour tes moteurs Z, je ne pense pas que tu ai besoin de changer de section pour si peu.
A+
A+
Cedrico- Messages : 29
Je n'avais pas mis le lien du wiki de Rabby concernant le montage à quelques euros :
http://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w/index.php/Installing_a_24V_power_supply_for_heated_bed/fr
Il y a aussi des circuits tout montés à bas prix et donc à risque réduit en cas de défaut :
https://fr.aliexpress.com/item/SWMAKER-Power-Expander-a-versatile-solid-state-relay-for-heatbeds-hotends-fans-etc/32812435144.html?spm=a2g0w.search0104.8.71.m6T7Wn
@Cedrico
Le moteur Z fait beaucoup d'effort.
C'est vrai que 20 centimètres çà peut ne pas jouer beaucoup mais si la filerie en amont est déjà insuffisante en section cela va demander de monter le courant des drivers ce qui peut poser problème si le seuil de réglage est déjà trop haut.
@Cedrico
» Super siège chauffant
» question par un nul du GPS
» moteurs d'aiguille FAMoise et CI associé
» La question du graphiste geek soucieux de ses lombaires
» Question carambar :)
