Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
Err : MINTEMP ?
Err : MINTEMP ? Empty Err : MINTEMP ?
Message par gribouille33 Dim 26 Nov - 20:39
Bonjour à tous
Je rencontre un problème sur mes dernières impressions.
Sur une pièce annoncée pour 6h30 d'impression, après environ 4 heures (j'ai essayé 3 fois), la courbe de température chute d'un coup et l'impression s’arrête.
L'afficheur indique Err MINTEMP
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci.
gribouille33
gribouille33
Err : MINTEMP ? Empty Re: Err : MINTEMP ?
Message par statis Dim 26 Nov - 22:26
Peut-être un faux contact (électrique ou de surface) sur la thermistance ou carrément elle commence à rendre l'âme...
Message par KERGUELEN Lun 27 Nov - 7:01
salut gribouille33
j'ai eu un pb similaire mon extrudeur de droite refusait tout bonnement de chauffer. affreux casse tete , et par hasard je chouffe avec une glace l'arrière de la tete d'impression et la je vois une belle trace noire sur le fil du connecteur de cet extrudeur. démontage laborieux, et après avoir sorti délicatement la pinouille concernée , nettoyé et renforcé la pression sur le connecteur male principale tout est rentré dans l'ordre. mais comme dit statis, commencer par controler la thermistance et son serrage niveau connecteur vert . voila, si ca peut t'aider. jm
KERGUELEN
Message par gribouille33 Mar 28 Nov - 13:11
Merci pour les infos, pour ce qui est des thermistances, quelqu'un sait-il où trouver ça au meilleur prix ? Car de toutes façons il faut en changer (j'ai cassé la seconde en voulant les intervertir, le boulet ! lol! )
gribouille33
gribouille33
Message par statis Mar 28 Nov - 21:01
Salut gribouille33,
Au meilleur prix ?
Une thermistance pas chère...
https://www.imp3d-france.com/article/12/capteur-thermistance-100k-ntc-290-
Oui mais elle n'est pas prévue pour la K8400...
A vérifier, sur le même site il y a "les pièces détachées K8400":
https://www.imp3d-france.com/article/304/
Et en suivant les liens on tombe sur un tout autre modèle :
https://www.imp3d-france.com/article/565/
Ce n'est pas le prix qui compte mais le modèle exact...
Ensuite il y a des thermistances pas chères et très mauvaises...
Et des chères très mauvaises aussi...
Donc le mieux est de demander au SAV brelleman (qui ne m'a jamais répondu pour ma k8200) quel est le modèle et d'ensuite chercher dans les fournisseurs spécialisés une thermistance de qualité.
Message par gribouille33 Ven 1 Déc - 23:25
Merci statis
Le matos est commandé.
Je connaissais le site imp3d mais j'avais posé la question au cas ou. Laughing
gribouille33
gribouille33
Message par KERGUELEN Lun 11 Déc - 7:56
salut gribouille33, tiens mon pb s'est reproduit hier soir !!! re démontage, re nettoyage et refonctionnement. pas terrible ce système de connexion niveau fiabilité, je voudrais bien trouver un autre système... si un colistier avait une idée je suis preneur. bonne journée.jm
KERGUELEN
Message par gribouille33 Lun 11 Déc - 20:28
Salut tout le monde !
Bon, j'ai reçu le matos, j'ai remonté, et ça marche pas !!!! Youpi
Ça me renvoi des valeurs incorrectes de la température, du genre 738°.
Alors pour être plus précis, thermistances commandées sur imp3d et gaine thermique recommandée par raby. Pour moi la gaine est trop grosse en Ø1.5, je n'arrive pas à la mettre autour de la thermistance, et en même temps dans le bloc de chauffe.
Et sinon, un gros coup de gueule contre Velleman. Comment peu-on concevoir une machine en ne pensant pas du tout à la maintenance. Je trouve que chaque fois que je dois intervenir sur les têtes d'impressions, c'est juste une grosse galère. Du coup on abîme les pièces et c'est le bazar !
Je sens qu'il va y avoir une K8400 à vendre bientôt. Juste pour info, vous le sentez bien que ça me gonfle ou pas ?
gribouille33
gribouille33
Message par statis Lun 11 Déc - 22:31
Salut Gribouille,
738° cela veut dire qu'il y a une forte résistance additionnelle dans le circuit, c'est à dire une soudure qui ne fait pas bien contact.
Ou ce n'est pas la bonne thermistance donc à voir avec imp3D...
Je ne comprends pas pour la gaine thermique "autour de la thermistance", comment la "toute petite perle" est-elle bien maintenue en place...
Seulement un expert de la k8400 pourra t'aider sur ce point...
Brelleman...
Conception ???
Je ne sais pas ou ils ont eut les plans de la k8400 mais pour avoir sorti une k8200 sans grande réflexion, il ne fallait pas s'attendre à des miracles de leur part.
Tu n'es pas le premier a être gonflé, ma k8200 m'a bien chauffé les nerfs pendant des années mais s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
Comme d'habitude avec les produits brelleman, des utilisateurs gonflés ont trouvé mieux de changer la tête de la K8400 pour une E3D-v6 :
https://wiki.e3d-online.com/E3D-v6_on_Velleman_K8400
A la revente ta k8400 sera fortement décotée si pas en parfait état de fonctionnement et avec les modifications à lui apporter tu va t'approcher du prix d'une Creator Pro double extrudeuse...
@Kerguelen aussi
La thermistance est le maillon faible de bien des têtes, y compris sur la Dreamer...
J'ai beaucoup tâtonné avant d'oublier les problèmes dus à la thermistance quand j'ai fait ma propre tête :
https://3dprinting.forumactif.org/t424-nouvelle-buse
Au début j'ai utilisé des thermistance en "cartouche" pensant que cela serait plus simple à immobiliser...
En fait à l'intérieur c'est le modèle courant "perle" qui est bloqué avec du mastic haute température mais il suffit de pas grand chose pour que le contact thermique à l'intérieur soit moins "idéal" pour que cela devienne un enfer...
Le meilleur compromis est le montage que j'ai fait, dommage je n'ai pas pris en photo toutes les étapes...
Ma tête est plus stable que celles de ma Dreamer et elle vient de finir plus de 2 kilos d'impressions sans donner de signes de faiblesse Wink
Par contre je ne sais pas comment mieux fiabiliser la tête de la k8400...
Message par KERGUELEN Mar 12 Déc - 6:43
salut gribouille, salut statis,
pour gribouille , j'ai utilisé de la gaine de 1mm,code article 062gisl010000D je pense de chez RS. sur que c'est pas évident à rentrer la thermistance mais on y arrive et moi vu comme je suis doué( !!!!) du dois forcément y arriver, pense à limer un peu les soudures.
statis : en fait la thermistance ressemble plus à une diode qu'au modèle perle et rentrée légèrement en force dans la gaine le contact se fait à peu près correctement avec le bloc de chauffe.
par contre pour le pb de temp, la je ne pige pas...
bonne journée à vous. jm
KERGUELEN
Message par gribouille33 Mer 13 Déc - 21:53
Salut à tous
Je repris mon calme et refait une tentative ce soir en m'y prenant autrement, et voila c'est reparti pour un tour.
Une impression de presque 7 heure est en route, déjà 4 de faites, espérons que ça ira au bout sans encombres.
Mais dis moi Statis, tu imprimes avec quoi du coup, et c'est quoi tour toit un bon rapport qualité prix pour une machine avec têtes e3d d'origine, et plateau chauffant d'origine ? Si il y a le nivelage automatique en plus, alors c'est top.
Bonne soirée.
gribouille33
gribouille33
Message par statis Mer 13 Déc - 22:27
Salut Gribouille33,
Content que çà, aille mieux Wink
J'utilise un peu plus la K8200UM avec sa tête "maison" en ce moment.
Mais comme elle n'a pas encore de caisson pour ne pas polluer mon appart c'est la Dreamer qui bosse en ABS...
Les têtes E3D peuvent être présentes sur certains Kits exemple :
https://fr.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_628789.html?wid=55&currency=EUR&vip=2093934&gclid=EAIaIQobChMIn_bpqIKI2AIV77ztCh2O4A0IEAQYASABEgLm1PD_BwE
Mais le bon rapport qualité prix peut ne pas être au rendez-vous...
En plus il y a les frais de douane à prévoir...
Pour la double extrusion il faut mettre le prix et plutôt penser minimum à une Creator Pro :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00199697.html
Il est possible de monter une E3D sur ta k8400 ainsi qu'un plateau chauffant, tu aura un peu moins de difficultés à la revente...
Message par gribouille33 Mer 13 Déc - 22:33
Merci Statis
Je regarde tout ça !
Et pour le plateau chauffant, c'est déjà fait, heureusement car je fais pas mal d'abs.
Allez maintenant fini pour ce soir, direction mon lit !!!
gribouille33
gribouille33
