Repositionner une pièce
Message par BertrandL le Dim 31 Déc - 10:18
Salut à tous,
Est ce que quelqu'un pourrait me dire comment repositionner une pièce sur Slic3r?
Voilà mon problème:
L'impression se fait debout, et ça sort vraiment merdique, je voudrais coucher le model, quitte à rajouter des supports, mais je ne pense pas que cela soit nécessaire.
Autre question: peut-on changer l'ordre de déplacement en fin, actuellement Y puis X, en X puis Y, pour éviter que mon ventilo ne balaie mes pièces au passage, sans être obligé de le changer de place ?
BertrandL
Re: Repositionner une pièce
Message par statis le Dim 31 Déc - 13:20
Salut BertrandL,
Tu clique du bouton droit de sa souris sur la pièce et tu as les options de rotation qui apparaissent.
Mais il vaut mieux prévoir la bonne position au modelage.
Je t'ai déjà répondu pour le ventilateur sur un autre de tes sujets mais avec la photo c'est mieux.
Ton ventilateur ne parait pas trop bas par rapport à la buse.
S'il vient buter sur la pièce en fin d'impression, c'est que le Z de fin n'est pas à Z=hauteur de pièce+marge.
Message par BertrandL le Dim 31 Déc - 13:44
Encore une fois merci, statis,
J'ai bien modelisé dans le bon sens, et j'ai même essayé de changer le sens dans mon logiciel 3D, mais rien n'y a fait. Je vais faire selon tes indications.
Bon ben ça m'aura pas pris longtemps, Slic3r était déjà ouvert, mais rien à faire, aucune fenêtre ne s'ouvre.
BertrandL
Message par BertrandL le Dim 31 Déc - 14:03
Bon ben solution trouvé!
J'avais mal positionné ma pièce dans mon logiciel 3D. ce qui n'est pas logique, c'est que la position, soit par rapport au plan de face, et non pas au plan de dessus.
Allez comprendre.scratch
BertrandL
