probleme de temperature hotend
Message par Twisterx le Mer 12 Fév - 18:35
bonsoir a tous
j'ai rencontré un problème lors d'une impression aujourd'hui.
en pleine impression ABS, la température de la hotend est tombé a 190 et même a 180 pendant au moins 5 min avant de remonter a 230.
donc forcement a ce moment l'ABS ne coule quasi plus c'est le bordel.
une idée? est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
peut-être que la hotend a peur d’être remplacer par la j-head  affraid
Twisterx
Re: probleme de temperature hotend
Message par fernand le Mer 12 Fév - 20:46
Bonsoir a tous
Moi j ai déjà eu le cas mais avec le lit chauffant qui était a 50 et au bout d un moment le lit c est refroidit pour atteindre une température de 36 sans aucune raison
De plus la sortie de la carte qui alimente le lit était bien active.
Mais cela ne c'est pas reproduit. Question
fernand
Message par raby_ le Mer 12 Fév - 21:57
Vérifiez bien les connecteurs du thermistor et du lit sur la carte mère. Il ont une fâcheuse tendance à faire des faux contacts avec les vibrations de la machine. J'ai une fois eu le connecteur du thermistor qui faisait des faux contacts avec emballement direct de la température du lit qui est passée de 50 à plus de 100° sans que je m'en rende compte. Depuis j'ai légèrement plié les broches de la CM en sens contraire et reserré les contact des connecteurs; depuis plus de problème.
Message par statis le Mar 25 Mar - 11:54
Twisterx a écrit:bonsoir a tous
Tu as la hotend avec le petit thermistor posé au bonheur la chance dans le tout petit trou ?
On peut remplacer la hotend par une j-head ?
Message par Twisterx le Mar 25 Mar - 12:32
pour le problème de température qui retombait soudainement c’était du a une trop haute température, du coup protection et arrêt de la chauffe.
sinon après avoir tenté la hotend J-head je viens de recevoir ma E3D reste a la montée.
sinon oui j'ai les hotend d'origine, la j-head et bientot la e3d.
et visiblement la E3D est bien plus efficace et plus quali.
Twisterx
Message par statis le Mar 25 Mar - 14:27
Merci pour la réponse
Cela serait intéressant de savoir quel est la température maximale que l'on peut mettre sur le soft pour ne pas risquer un emballement.
Tu as trouvé ou les infos de montage et réglages pour changer le modèle d'origine pour un plus performant ?
Message par Twisterx le Mar 25 Mar - 14:35
alors pour la j-head visiblement a 170-180 ca s'emballe et ca envoi en erreur
pour celle d'origine, je ne sais pas
et pour la e3d visiblement elle peut dépasser les 200
apres est ce qu'il y a des contraintes logicielle? peut etre!
pour le montage pour la j-head (souvent livré assemblée) il te suffit d'imprimer : http://www.thingiverse.com/thing:228107
pour les instruction de montage de la E3D, un post de raby
raby_ a écrit:Pour l'E3D, outre le manuel de montage sur le site (http://e3d-online.com/Documentation,  il y a un petit tutorial pour la monter sur une K8200 que l'on peut télécharger ICI.
Twisterx
Message par statis le Mar 25 Mar - 15:35
très intéressant tout çà Wink
je voulais mettre des connecteurs au lieu de souder les fils de la tête complète, j'aurais du.
Le fait de pouvoir faire la pièce adéquate permettrait d'avoir un adaptateur montage rapide de hotend pour changer en fonction du diamètre de filament et de buse Wink
Merci pour les infos
