K8203 au secour
K8203 au secour Empty K8203 au secour
Message par lucifer41 le Mar 19 Juin - 20:59
Quelqu'un pourrais t'il m'aider:
J'ai installer le module k8203 et k8204 sur ma machine
j'utilise REPETIER V2.0.1 (le seul que j'arrive à faire fonctionner)
j'ai fais la manip avec merlin mais je ne peu pas reconfigurer l'EEPROM à la config par défaut
donc:
-l'extrudeur tourne à l'envers
-le pas n'est pas bon sur l'axe Z
PITIER AIDEZ MOI!!!!
Merci.
lucifer41
K8203 au secour Empty Re: K8203 au secour
Message par Tag le Mer 20 Juin - 5:47
Salut, si tu as le LCD vm201, essaye la combinaison suitante
dans le menu, cela recharge le marlin que tu as téléversé
Control - restore failsafe - load memory - store memory
puis reset du lcd
Message par lucifer41 le Mer 20 Juin - 6:51
Non je n'ai pas le LCD.
J'ai trouvé la solution:
déjà, la ligne à modifier se trouve dans le fichier config.h du dossier marlin,
en suite pour reconfigurer l'EEPROM, il suffit de taper dans l'onglet de commande manuel:
M502 M500 puis cliquer envoyer.
Merci quand même, je reviendrai partager mon expérience et mes réglages.
lucifer41
