Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
carte non capté par le pc
carte non capté par le pc Empty carte non capté par le pc
Message par lucifer41 Jeu 9 Aoû - 18:16
j'ai une carte de K8200 dont j'ai refais souder le connecteur USB
Problème, quand je la branche au pc, les led rouge et verte s'allument, s'éteignent a la mise sous tension via l'alim, mais l'ordinateur ne la capte pas.
Une idée?
lucifer41
carte non capté par le pc Empty Re: carte non capté par le pc
Message par statis Jeu 9 Aoû - 21:01
Re-souder le connecteur USB ?
Soit c'est un pro qui garantit son travail et l'opération coûte plus cher que d'acheter un afficheur qui lit les cartes SD et permet de se passer de tous les problèmes USB, soit le connecteur a peut-être été mal re-soudé...
Sur le même PC l'autre carte K8200 fonctionne ?
Il y a un bricolage "pas propre" pour faire fonctionner la carte qui en fait travaille en mode "série" afin d'utiliser l'USB.
Qui dit série dit vitesse de transmission (l'USB varie la vitesse, c'est du n'importe quoi comme principe), si la carte et le PC sont paramétrés à la mauvaise vitesse il n'y aura pas de communication.
Sur linux c'est encore pire car il y a plein d'opération à faire pour que çà fonctionne...
Message par lucifer41 Jeu 9 Aoû - 22:36
oui l'autre carte marche bien sur le pc. c'est quoi ton bricolage?
lucifer41
Message par statis Ven 10 Aoû - 12:28
ce n'est pas mon bricolage mais ce qu'est le système arduino+ramps avec encore pire quand cela a été rentré sur la carte K8200...
Le port USB doit être réglé avec la bonne vitesse comme sur du RS232 (vieux ports série) alors que l'on ne règle pas les vitesses sur cette technologie...
Essaye peut-être de passer en 128 plutôt que 256 sur Repetier.
Message par lucifer41 Ven 10 Aoû - 14:22
qu'es ce que je dois régler?
statis a écrit:ce n'est pas mon bricolage mais ce qu'est le système arduino+ramps avec encore pire quand cela a été rentré sur la carte K8200...
lucifer41
Message par statis Ven 10 Aoû - 19:41
Exemple pour la vertex, le plus important est de tenter la modification de "Vitesse 250000" pour du 125000 :
Bar de menu de Repetier-Host V1.6.1 :
Configuration
Réglages imprimante :
Imprimante : "VERTEX 3D PRINTER"
Connexion
Connecteur : Connection Série
Port :
COM3
KO : "Auto" c.f. un capteur I.R. sur le COM1 9 broches RS232.
Vitesse : 250000
Protocole de transfert : Autodetect
Reset en cas d'Urgence : Envoyer Commande d'Urgence et Reconnecter
Cache de réception : 127
Communication Timeout : 40 [s]
