J-Head montée .. e,fin presque
J'ai passé le samedi à monter ma J Head ... ainsi que les alim
Une fois tout remonté, la J Head est plus courte que l'ancienne tête de 1.5 cm donc comme je ne l'avais pas vu avant, je dois tout redemonter pour caler ca
Je m'apercois aussi que le filament ne rentre pas dans la j head surement parce que l'entree n'est pas pile en face de la sortie de l'extrudeur
Apres avoir passé 6 heures la dessus et devoir redémonter tout, j'abandonne pour aujourd'hui parce la j'ai le moral à zéro ...
Demain est un autre jour, je jette l'éponge pour ce soir
bonne nuit ^^
bonne nuit ^^
Re: J-Head montée .. e,fin presque
Je te souhaite bon courage pour demain alors !
C'est une j-head de 0.3mm ?
Il y a plusieurs alims dessus ?
Vu que la j-head est plus courte de 1.5cm tu gagnes donc la meme distance en hauteu, ça c'est pas mal
Il faudra du coup certainement que tu imprimes une nouvelle piece pour passer ton filament
Tiens nous au courant
Sinon c'est quel modele de j-head?
Alors, le modéle, heu je sais pas ^^
nez en 0.3
une alim de 15 pour la CM et une de 24 pour le lit
Je gagne effectivement 1.5 en hauteur de pièce
J'ai juste percé la pièce noire d'origine pour que le filament arrive en face de l'entrée de la J Head
J'ai donc lancé l'impression (après avoir bossé cette nuit pendant une insomnie) au démontage remontage
Et j'ai lancé l'impression
ET LA : MIRACLE
Un conseil à tous, changez de tête !!!
Avec la j-Head, j'ai une qualité d'impression avec des couches de 0.25mm supérieure à la qualité de la tête d'origine en couche de 0.1 mm
Je test aujourd'hui la J Head en 0.1 et je vous tiens au courant
nez en 0.3
ET LA : MIRACLE
Tu peux mettre des photos stp des impressions
Photos du montage, pieces changees sur l'imprimante ?
Fichiers .ini pour slic3r et modifs firmware ?
Je suis interresse par ce changement mais j'ai beaucoup d'hesitations dues a tout ces changements
Donc si tu peux etre precis dans les modifs apportees je suis preneur car j'hesite beacoup
genial tu as monté ta j-head
en effet une photo ou plusieurs seront appreciées
pour ma part la j-head est encore dans son sachet, manque de temps au taf.
du coup tu l'a juste rebranché en lieu et place de l'ancienne?
Twisterx- Messages : 136
Et au niveau de l'alimentation de la cartouche chauffant, tu l'as branche sans modifs ?
Tu as un lien de ta j-head pour l'achat ?
Tu as rajoute un ventilateur du coup ?
on peut aussi avoir une photo de l'ensemble de la tête stp ?
c'est vrai que ca a l'air vachement plus abouti comme ca.
quel support tu as imprimé pour adapté la j-head sur l'extrudeur?
