Modifier le nombre de pas par mm des axes
Message par Régis79 le Mar 2 Oct - 17:44
Bonsoir,
J'ai téléchargé une croix de control de l'impression, je n'ai pas le droit de fournir le lien.
Si ça vous intéresse, faite une recherche avec " Calibration_cross "
le tableau Excel fournis m'indique un non respect des dimensions et me préconise d'utiliser des ordres en gcode, d'une part pour lire la configuration actuel et modifier les paramètres temporairement ou définitivement.
Mais voila, je ne sais pas comment communiqué avec l'imprimante autrement que par le transfert d'un fichier créer par Cura sur une carte SD.
Il y a bien un port USB mais je n'ai pas osé me connecter car si j'ai bien compris ce n'est pas réellement une imprimante, mais plutôt une machine outil, ça ne se gère pas pareil.
Je serai reconnaissant à tous ceux qui pourront m'aidé à parlé à la bête et surtout à ne pas détruire mon joli jouet.
Régis
Régis79
Re: Modifier le nombre de pas par mm des axes
Message par statis le Mar 2 Oct - 21:26
Salut Régis79,
On calibre un extrudeur mais pas les axes X/Y sauf sur une imprimante moisie comme une K8200 en très mauvais exemple...
Sur ma K8200 toute moisie d'origine, heureusement équipée d'un afficheur, il y a un menu pour "modifier" les pas.
S'il n'y en a pas sur la D9 il faudra passer par l'USB, activer Pronterface sur Cura afin d'envoyer le Gcode adéquat, à condition que le firmware l'autorise sinon c'est ce dernier qu'il faudra recharger avec les nouvelles valeurs...
Sur ma K8200 ultra-modifiée les déplacements mécaniques ont été vérifiés avec un comparateur précis au 100eme et donc si le Gcode envoie 1 mm cela bouge ni plus ni moins et pourtant mes côtes ne sont pas justes...
Le coupable est le trancheur qui ne fait pas correctement son job et aussi "ma pomme" qui n'a pas envie de faire x essais pour choisir le bon flux (% de filament envoyé) et qui s'obstine à imprimer en 100% de remplissage (pas de bonnes dimensions avec un remplissage trop élevé mais aussi plus de résistance...).
Donc je re-modélise en conséquence...
Et je ne suis pas le seul, certaines pièces sur Thingiverse ont par exemple des trous plus gros de 0.2 mm pour qu'à l'impression cela soit le bon diamètre...
