Problème d'entrainement du fil
Bonsoir à tous
J'ai un soucis avec l'entrainement du fil, ça n’arrête pas de "sauter", c'est plus clair dans la vidéo.
Pourtant je fais juste une extrusion dans le vide, donc il ne devrait pas y avoir de rétractation.
On entends bien les a coup dans la vidéo.
Alors quel est le problème, et surtout la solution ?
gribouille33- Messages : 54
Re: Problème d'entrainement du fil
Salut !
Ca donne l'impression que ton moteur saute des pas.
Soit il n'est pas alimenter correctement par le drivers (le réglage du courant et/ou sur-chauffe)
Soit il est soumis à un trop gros effort et il "relaxe". Dans ce cas voir si il n'y a rien qui gêne la progression du fil dans le tuyau de guidage (je ne connais pas bien cette technique, je suis en direct drive)
Peut être que d'autres te donnerons plus de pistes...
Bon courage et tiens nous au courant
Nikko
Nikko
Nikko485- Messages : 27
Bonjour Gribouille,
J'ai déjà eu ces problèmes et ç'a venais de la buse sale/bouché,
MAIS depuis que j'ai cette K8400 j'ai changé pas mal de pièces et j'ai toujours un petit stocks,
Quand ce problème précis est arrivé j'avais changé la buse, le galet d'entrainement du filament(c'est con mais il s'use aussi), les drivers de moteurs pas à pas et surtout bien donné les bonnes tentions,
J'ai aussi déplacé le ventilo du dessous pour mieux rafraichir ces drivers avec CECI
Je trouve que c'est une bonne imprimante mais il ne faut pas hésiter à renouveler un peu tous, c'est après tout pas très couteux(j'ai même changer certains câbles qui avaient simplement casé, et là pour trouver la panne BONJOURS).
C'est peut-être un défaut chez moi mais quand un truc boitte, je change toute la chaine, j'aime pas me lasser emm…. par la quincaillerie, c'est après tout une usure normal, mais ne pas oublier que tous s'use à la même vitesse.
j'ai trouvé enormements d'info sur ce FORUM.
Bon WE
Henri
Bon WE
Henri
Merci Nikko,
Tu avais bien identifier le soucis.
L'extrudeur maison en PLA avait fini par se déformer et il y avais un frottement avec la poulie d'entrainement du fil.
J'en ai donc imprimer un nouveau en ABS, en changeant la forme au passage pour que ce soit un peu plus solide.
Vérification des tensions, une était un peu basse.
Et voila, c'est reparti pour un tour !
» Problème d'extrusion
» Problème de T°C
» Probleme axe Z
» problème de .slt vers .3w
» Problème d'alimentation ?
» Problème de T°C
» Probleme axe Z
