Défaut sur les premières couches
Message par Maxdgdg le Dim 16 Fév - 10:35
voila mon problème (que j'ai depuis toujours mais c'etait un détails au vu des autres problèmes)
La première couche est toujours nikel (vitesse à 30 % et extrusion à 200%) mais ensuite, les 4 ou 5 couches qui suivent sont ultra pourries, le fil sort par a coup , meme le remplissage se fait par acoup, ca dure 4 à 5 couche puis ca redevient nikel.
Au résultat final, ca ne se voit pas car le défaut est dans la matière mais j'aimerais quand meme régler ca, que faire ?
Re: Défaut sur les premières couches
Message par Maxdgdg le Dim 16 Fév - 17:21
bon, j'ai toruvé
Pour info :
si on descend trop la hauteur de couche, l'extrudeur n'arrive pas à se régler pour fournir le filament nécessaire, il lui faut quelques minutes pour "réguler"
Je suis passé à 0.2 avec mon nez de 0.3 et c'est nikel
Je vais tester en descend la hauteur de couche pour trouver une relation entre la hauteur de couche et le diametre du nez, je mettrais mes remarques ici si cela peut servir à quelqu'un
