Reconnaissance lit chauffant
Bonjour, j'ai une K8400 depuis 1 an avec laquelle je n'ai toujours imprimé que du Pla. Elle est d'origine avec le plateau avec la plaque de buildtak. Je veux me lancer avec de l'ABS. Un vendeur d'électronique m'avait dit qu'il avait utilisé le lit chauffant de la K8200 car on pouvait la brancher en direct sans alimentation supplémentaire. C'est ce que j'ai fait. Mon problème est que lorsque J'allume l'imprimante, la valeur de température du plateau est a 0. ??????. J'ai essayé de brancher la thermistance de la buse a la place et ça reste a 0. Dans repeterhost le plateau n'apparait pas? Je me disais qu'il fallait peut être modifier le firmware??? Savez vous si il y a des paramètres a changer? Merci pour votre aide car je n'ai rien trouvé sur le net.
cancoillotte- Messages : 3
Re: Reconnaissance lit chauffant
Salut cancoillotte,
Le wiki de Raby explique tout :
http://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w/index.php/Vertex_K8400_3D_Printer/fr
Pour le plateau
http://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w/index.php/Installing_a_reprap.me_MK3_heated_bed/fr
Brancher en direct un lit de K8200 ???
Pour du PLA oui...
Pour de l'ABS c'est alimentation supplémentaire obligatoire...
En plus le plateau de la K8200 est nul...
Pour la partie firmware, je ne sais pas, il faudrait demander à Raby car dans son wiki on ne peut plus accèder au firmware et donc pas vérifier si le plateau est bien activé sur la version.
Pour le plateau
Pour du PLA oui...
salut statis,
Merci pour ta réponse.
J'ai acheté un nouvelle thermo et l'afficheur me donne bien la bonne température.
Je vais changer d'alim avant de monter le lit, merci!!
Je souhaite installer un lit chauffant sur ma vertex k8400, j'ai trouvé votre forum mais par contre les liens que vous avez transmis ne fonctionnent plus.
est-ce possible d'avoir les instructions complètes pour cette installation svp ?
merci et bonne journée.
Elthari0n- Messages : 1
Salut
C'est raby qui s'occupait du wiki...
Sur la K8200 j'aurais pu t'aider mais pas pour la K8400...
Essaye de voir le sujet https://forum.vellemanprojects.eu/t/comment-monter-un-lit-chauffant-sur-la-k8400/12520/15
Les liens sont morts aussi mais il y a quelques infos.
Sinon il y aussi http://www.soliforum.com/topic/9970/vertex-k8400-de-velleman/page/4/
» Lit Chauffant
» en attendant le lit chauffant ...
» ALIMENTATION 24 V LIT CHAUFFANT
» les poulies de la K8400
» dimension lit chauffant
