le lit ne chauffe plus, anet a6
Voilà tout fonctionnait bien et là d'un coup, en voulant imprimer Anet A6 affiche MINTEMP et reset automatiquement quand je veux chauffer le lit, le reste fonctionne !
la sonde est bonne
la sonde est bonne
kisanfou- Messages : 19
Re: le lit ne chauffe plus, anet a6
Salut kisanfou,
normalement mintemp s'affiche lorsqu'il y a un défaut sur la sonde.
Perso, je ferais déjà un essai en débranchant le lit côté carte, juste pour voir si l'erreur apparaît.
La sonde est bonne ?
C'est à dire qu'avant l'envoi de la chauffe elle affiche la température ambiante ?
Si oui, déjà il faudrait, si c'est possible sur l'Anet, inverser le bloc nez/lit sur la carte de commande côté lit en ne raccordant pas le lit sur les connecteurs chauffe/sonde du nez.
Le but étant de mettre une "paire" fonctionnelle en lieu et place.
Si le système du lit se comporte bien avec le nez, il faut revoir tout le câblage du lit/chauffe/sonde et bien sûr vérifier le lit.
Si l'erreur persiste il faut voir avec le vendeur car la carte pourrait avoir un défaut.
Merci pour la reponse , la sonde est bonne, le lit se remis à chauffer...misère numéro 2 : les axes ne bougent plus,les moteurs font un petit bruit rien ne tourne. On sent que les moteurs n'ont pas assez de jus .
à l'envoi d'une impression la buse chauffe ,le lit aussi mais tout est immobile et reste avec un mini couinement. j'ai bougé les axes : rien de bloque .
Cela ressemble à un réglage trop faible des drivers mais tous ensemble c'est bizarre.
Je n'ai pas trouvé de doc pour les valeurs de réglage pour l'anet...
merci tout de même. je pense que la carte mère est OUT.
Salut kisanfou,
Désolé pour la réponse tardive...
Avant de changer la carte fait un tour sur un forum dédié Anet car la carte d'origine mériterait d'être remplacée par une autre sur laquelle on peut régler les drivers et aussi les changer...
» Arduino sur Anet V8
» probleme anet a8
» Problem anet a8
» Problème anet a8
» Imrprimante qui ne chauffe pas asez
» probleme anet a8
» Problem anet a8
» Problème anet a8
