E3D ou J-Head ?
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
E3D ou J-Head ? Empty E3D ou J-Head ?
Message par sv650s le Lun 17 Fév - 15:32
J'aimerais changer mon extruder par une j-head soit une E3D
Laquelle me conseillez vous ?
Au niveau de la cartouche chauffante y a t'il des modifications électriques à prévoir ?
Et avez vous des liens pour monter ces buses ?
E3D ou J-Head ? Empty Re: E3D ou J-Head ?
Message par sv650s le Lun 17 Fév - 16:24
Et aussi qu'elle est la difference entre "bowden" et "direct" ???
Message par sv650s le Mer 19 Fév - 22:13
Personne ?
Message par DaveB85 le Dim 23 Fév - 19:37
Non, moi comme j'ai commander chez Veleman une nouvelle buse, je reprends l'ancienne pour en faire une Ø 0.3 mm...
Et j'avoue que je fais ma feignasse parce que pour l'instant la 0.5mm me suffit.
Mais quand j'aurai des petites pièces de précision, là je n'aurai pas le choix !
Message par raby_ le Mer 19 Mar - 7:17
Pour l'E3D, outre le manuel de montage sur le site (http://e3d-online.com/Documentation, il y a un petit tutorial pour la monter sur une K8200 que l'on peut télécharger ICI.
Message par Twisterx le Jeu 20 Mar - 16:49
et bonjour a tous
bon apres un long moment d'absence (congé et trop de taf) me revoila.
bon j'ai monté ma j-head, mais alors voila les galères depuis!!!
elle se bouche a chaque fois, et a débouché c'est la misère.
est ce que la bonne solution sera de passé sur la E3D? car là je produit plus rien et ca m'enerve de voir mon imprimante comme ca abandonné....
Twisterx
Message par sv650s le Ven 21 Mar - 17:36
Merci pour ce lien qui semble relativement complet
merci raby
Message par sv650s le Lun 24 Mar - 11:24
Si je passe sur une tete E3D, est ce que je dois m'attendre a effectuer beaucoup de changements dans slic3r ? Si oui quelles sont les modifs principales a apporter ?
Pour la partie montage, le lien de Raby est parfait, j'espere que tout y est....
Message par sv650s le Dim 30 Mar - 19:32
Et aussi comment sont connectes les 2 ventilateurs ?
1 celui de la hotend
2 celui qui refroidit la piece (comme d'origine j'imagine)
Donc c'est surtout pour celui de la hotend que je me pose beaucoup de questions certainement trop compliquee
Message par sv650s le Dim 30 Mar - 19:41
En suivant la notice, je vois que le ventilateur de la hotend est branche en direct sur l'alim 15v via une resistance de 40ohms, une 1/4 de watt suffit ?
Avez vous un lien du ventilateur a utiliser ?
Message par raby_ le Dim 30 Mar - 19:59
Le ventilo de la E3D doit tourner en permanence. A brancher sur l'alim donc. La résistance doit être une 1/2W. Le ventilateur est fourni avec la hot end.
Message par sv650s le Dim 30 Mar - 20:29
Merci encore pour ta reponse raby
Message par sv650s le Dim 30 Mar - 20:33
Sinon, raby tant que tu es dans le coin
Au niveau des modifs logicielles, il y a beaucoup de choses a changer ou bien juste la taille du nozzle ?
Est ce qu'il te serait possible de poster ton fichier de config slic3 stp ?
Message par sv650s le Dim 30 Mar - 20:47
Et enfin derniere chose est ce que le tout se monte bien sur la k8200, notemment est ce que le trou de passage du fil PLA de la hotend tombe bien en face du trou du systeme velleman ?
Message par sv650s le Dim 30 Mar - 20:52
Et aussi le changement vaut il vraiment le coup ?
Les pieces sont elles vraiment mieux finies ?
Message par sv650s le Lun 31 Mar - 16:41
Bon j'ai commande une E3D, desormais j'attends la livraison
Je me pose tout de meme une grosse question....
Pour changer de couleur de fil, la procedure de changement du fil est elle la meme
qu'avec l'extruder d'origine de la k8200 ???
Message par sv650s le Mar 1 Avr - 7:43
Personne ?
Message par Twisterx le Mar 1 Avr - 8:04
salut
je t'avoue que pour l'instant je ne saurais répondre, car j'ai bien une E3D mais l'imprimante est en rade toujours le même problème comme expliqué dans un de mes posts
je me tourne vers un problème certainement d'alim 24V du lit, car c'est bien le lit qui m’empêche d'imprimer.
en tout cas je pense que pour le changement de filament en cour d'impression, cela doit etre plus simple car avec un corps complet en metal, la chauffe est plus efficace, donc une pause dans le G-code et hop tu échanges le filament.
Twisterx
Message par sv650s le Dim 6 Avr - 12:49
J'ai reçu ma hotend E3D et je l'ai montee çe midi en rentrant du boulot
Je suis en train d'imprimer une piece pour essai et je suis oblige d'augmenter les
Extrusions de 100% a 120% pour oue cela remplisse correctement
Est ce normal ? Car j'ai change dans slic3r le nozzle en mettant 0.4mm mais du coup pas assez de plastique sortait
Message par Talocks le Dim 22 Juin - 9:41
souhaitant également changer ma tête d'origine, vous avez pris ce modèle ?
http://e3d-online.com/E3D-v6/v6-Full-Kit/v6-3mm-Direct
Quitte à changer, je m’interroge  également pour passer à du filament de 1.75, est ce que certains l'on déjà fait ? Visiblement l'extrudeur d'origine ne serait pas bien adapté à un diamètre plus petit :
http://forum.velleman.be/viewtopic.php?f=53&t=11657
L’intérêt que je trouverais à passer à du 1.75 serait d'avoir une meilleure finition et des tolérances de pièces plus réduites, histoire de ne plus me retrouver avec par exemple des trous de 4.5mm au lieu de 5, et des tiges de 5.5mm au lieu de 5; ce qui est très gênant lorsque l'on imprime plusieurs pièces censées s'emboiter les une dans les autres, problème que n'a pas un ami ayant une Smartrap, qui utilise elle d'origine du 1.75.
sv650s a écrit:Et aussi qu'elle est la difference entre "bowden" et "direct" ???
Une réponse assez tardive, des fois que cela puisse servir à d'autre (j'ignorais aussi la différence avant de demander à Mr Google) :
What is a bowden extruder
Talocks
Message par raby_ le Dim 22 Juin - 10:38
Je ne suis pas sûr que du fil 1.75 réglerait le problème des trous qui selon mon expérience semble en partie dû au fichier STL. Selon le programme utilisé pour le générer (Sketchup, OpenCad ou Solidworks), les trous sont du bon diamètre ou pas.
Message par Talocks le Dim 22 Juin - 13:23
Pour le programme utilisé, je ne saurais pas vraiment répondre concernant les pièces que j'ai récupérées sur Thingiverse (comme par exemple ce dark vador), mais j'ai également le phénomène avec des pièces  dessinées sous Solidworks.
La personne ayant la smartrap arrivant par exemple à imprimer la pièce suivante, avec les roues pouvant tourner, la pelle à l'avant également ainsi que l'axe au milieu de l'engin (chose que la K8200 n'est pas arrivé, pour le moment, à faire) :
http://www.thingiverse.com/thing:273951
Nota : pour l'orientation, l'engin doit être imprimé sur le côté, le tuyau d'échappement côté lit chauffant)
Sinon pour le modèle de tête que vous avez monté, il s'agit bien de celle figurant sur le lien que j'ai mis un peu plus haut ? Vous l'avez pris sur cette boutique ?
Talocks
Message par Talocks le Mar 29 Juil - 18:35
Bon, je viens entre autre d'installer l'E3D V6 sur mon imprimante, mais j'ai un petit soucis de température avec.
La résistance chauffante étant différente, j'ai du re-régler le PID de l'imprimante, de ce côté là pas de soucis particuliers, la courbe de température en cours d'impression est bien plate et ne varie quasiment pas.
Cependant, alors qu'auparavant j'avais des résultats satisfaisant en chauffant aux environs de 195°C avec la tête d'origine, désormais je suis obligé de chauffer à 205/210°C afin d'obtenir une pièce dont les couches ne se décollent pas.
Ces résultats sont obtenus après avoir changé la thermistance d'origine (j'en avais commandé une supplémentaire au cas où), avec celle d'origine de la tête je devais carrément monter à 220/230°C !
La nouvelle thermistance (comme l'ancienne) est pourtant bien enfoncée dans son logement, et sa résistance à température ambiante semble correcte (aux alentours de 95KOhms).
L'ensemble fonctionne correctement, mais le fait de devoir désormais chauffer avec 15°C supplémentaires me laisse un peu dubitatif . . .
Talocks
Message par TB1065 le Mar 26 Aoû - 8:18
J'suis bien tenté de me commander une E3d-V6...
je prendrais celle-ci, bien sur : http://e3d-online.com/E3D-v6/v6-3mm-Direct
Message par Talocks le Mar 26 Aoû - 15:57
C'est bien ce modèle là qu'il faut prendre.
Pour la fixation j'ai utilisée un morceau de tôle en aluminium de 2mm d'épaisseur (plus épais cela ne passe pas) percé de 3 trous (en gros le principe de fixation de la tête d'origine), et changer les deux entretoises pour des plus courtes et les vis pour des plus longues.
E3D ou J-Head ? E4Ltpv
Talocks
