E3D ou J-Head ?
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: E3D ou J-Head ?
Message par TheBugLife le Mar 26 Aoû - 16:04
Moi je l'ai commandé hier sur un site Français car cela revenait moins chère :
http://www.imprimante3dfrance.com/extrudeurs/extrudeur-e3d-v6-3mm-direct-detail.html
Re: E3D ou J-Head ?
Message par Tag le Mer 27 Aoû - 6:36
j'ai aussi acheté la E3D V6, et pour la fixation, j'ai imprimé le support suivant : http://www.thingiverse.com/thing:349095 il n'y a pas de modifications à apporter à l'imprimante.
Par contre l'impression avec de l'ABS à toujours un posé problème de bourrage de la matière dans le nez, d'ailleurs sur le forum E3D, Jam est un mot qui revient tout le temps...
Re: E3D ou J-Head ?
Message par TB1065 le Jeu 28 Aoû - 7:12
Tag a écrit:Par contre l'impression avec de l'ABS à toujours un posé problème de bourrage de la matière dans le nez, d'ailleurs sur le forum E3D, Jam est un mot qui revient tout le temps...
de toute facon, je n'imprime (pour l'instant) qu'avec du PLA.
mais ce qui m'a poussé à changer, c'est que mon tube en téflon est completement deformé pr la chaleur...
(http://forum.velleman.be/viewtopic.php?f=51&t=12029&sid=6330659250294de0af7693c6d92356f3)
Re: E3D ou J-Head ?
Message par Tag le Jeu 28 Aoû - 16:25
Ouiii, j'avais suivi le post et même proposé un tube téflon à jvens Wink
Aussi, je vais acheter du fil de nettoyage sur la boutique, car il reste des résidus visibles quand tu passes d'une couleur sombre à une couleur claire.
Re: E3D ou J-Head ?
Message par TB1065 le Lun 1 Sep - 10:27
Re: E3D ou J-Head ?
Message par Talocks le Lun 1 Sep - 16:17
je n'ai pas changé grand chose sur Cura pour l'E3D, à part bien sur le diamètre de buse (Nozzle size, onglmet advanced) qui est passé de 0.5 à 0.4.
Ma config vaut ce qu'elle vaut (il y a surement mieux), pour les caractéristiques principales j'ai :
layer height : 0.2
shell thickness : 1.2
bottom/top thickness : 2mm
Fil density : 15%
vitesse d'impressions : 50, sauf pour l'infil à 80
température : 205°C (j'ai un doute sur la température, j'ai du augmenter par rapport à la tête d'origine de l'imprimante, donc à voir)
filament diameter : 2.85
flow : 108%
@Tag, le support fonctionne bien, tu l'a imprimé enABS ou PLA ?
Ce dernier devenant mou (perdant sa rigidité) à partir de 60°C, j'avais préféré bricoler un support avec un morceau de tôle d'alu, craignant que la température de la partie en aluminium (celle avec les ailettes), même refroidie par le ventilo, ne bouge lors d'impressions trop longues.
Talocks
Re: E3D ou J-Head ?
Message par Tag le Mer 3 Sep - 5:34
j'ai imprimé le support en PLA, j'évite l'ABS, çà me colle la migraine LOL, et en plus j'ai toujours bouché le nez avec la E3D et l'ABS ?!?.
Il faut simplement peaufiner les trous à la dremel pour éviter de le casser en vissant le ventilateur, mais sinon ça résiste bien, et d'ailleurs la partie aluminium n'est jamais chaude, seule le nez est vraiment chaud.
Re: E3D ou J-Head ?
Message par TB1065 le Mer 3 Sep - 5:54
merci pour vos info
la tête est commandé.
j'attends de la monter avant de continuer mon disposition d'auto-level, sinon, je devrais faire deux fois les reglages...
Re: E3D ou J-Head ?
Message par statis le Mer 3 Sep - 21:33
J'interviens sur ce pots pour dire STOP aux bricolages velleman.
AUCUNE PIECE DE CETTE IMPRIMANTRE MIS A PART LES MONTANTS EN ALU et peut-être aussi les moteurs avec les tiges de guidage et leurs roulements (sans les supports plastique) sont à conserver, LE RESTE EST A JETER !!!
L'extruder est à changer en totalité (et pas que lui), çà fait mal au c.. mais c'est ainsi...
Re: E3D ou J-Head ?
Message par Twisterx le Lun 15 Sep - 14:43
salut a tous
alors moi je viens de passer a cura avec une E3D v6 montée sur la bete, et je suis bleuffé....
bon j'ai fais quelque reglage notement le PID. mais depuis que j'ai cura et la E3DV6 mes impressions n'ont jamais ete plus parfaite, aucun loupé, les trous qui correspondent bien
j'ai pu imprimé une vis et son ecrou et sans bavure bref.... la je suis content de pouvoir avancer mes projets Wink
Twisterx
Re: E3D ou J-Head ?
Message par TheBugLife le Lun 15 Sep - 16:53
Pourrais tu partager ta config Cura ?
Sinon, imprimes tu en PLA ou ABS ?
Re: E3D ou J-Head ?
Message par Twisterx le Jeu 18 Sep - 9:43
bonjour
ci joint le lien pour télécharger ma conf pour cura
https://db.tt/KYZhaU2e
j'imprime en ABS, je trouve cela bcp plus joli qu'en PLA.
en tout cas mise a part pour les reglages machine je n'utilise plus repetier et slicer Smile
vive cura
Twisterx
Re: E3D ou J-Head ?
Message par TheBugLife le Jeu 18 Sep - 19:05
Merci,
de mon coté j'aime bien l'interface est l'accessibilité au gcode et commandes directes de repetier, par compte j'ai beaucoup de surprises avec slic3r, c'est pour cela que je souhaite réessayer avec Cura car avec du PLA j'avais un meilleur résultat qu'avec slic3r.
Mon but serait d'utiliser le moteur Cura dans repetier comme ça j'aurai les deux avantages.
Si quelqu'un sait comment faire !
Re: E3D ou J-Head ?
Message par statis le Jeu 18 Sep - 20:10
TheBugLife a écrit:Mon but serait d'utiliser le moteur Cura dans repetier comme ça j'aurai les deux avantages. Si quelqu'un sait comment faire !
Repetier utilise slic3r comme moteur parce que c'est la config de base.
Cura est en fait un slicer comme slic3r avec des défauts des 2 côtés d'après ceux qui ont essayé les deux activement.
Ta question m’intéresse beaucoup car cura peut être utilisé avec pronterface l'alternative de repetier, sauf que je ne peut installer que pronterface sur mon linux...
Vidéo youtube -> intégrer pronterface à Cura
L'idéal serait d'utiliser slic3r, cura et skeinforge en fonction de la pièce à faire.
Mais pour la k8200 il y a quasiment que des tutos pour slic3r...
Re: E3D ou J-Head ?
Message par TheBugLife le Jeu 18 Sep - 20:41
J'ai trouvé comment utiliser le moteur cura dans repetier mais le problème est que le fichier de config cura n'est pas compatible avec cura-repetier, donc je vais devoir reprendre les paramètres un par un.
Re: E3D ou J-Head ?
Message par TK9999 le Jeu 18 Sep - 21:09
ayé vous allé me faire craqueer pour changer l'extrudeur Laughing
TK9999
Re: E3D ou J-Head ?
Message par TheBugLife le Ven 19 Sep - 6:06
@Twisterx : utilises tu un tête Velleman ou une E3D avec une buse de 0.4 ?
Re: E3D ou J-Head ?
Message par Twisterx le Ven 19 Sep - 12:29
je suis passé a la E3D-V6 avec la buse de 0.4 fournie avec. mais je vais peut etre me prendre la 0.3
Twisterx
Re: E3D ou J-Head ?
Message par TheBugLife le Ven 19 Sep - 13:16
On a la même config alors.
Quelle type de ventilation de la pièce as tu installé ?
Car moi j'utilise celle en forme de demi cercle mais ce n'est plus compatible à cause du ventilo de la E3D
Re: E3D ou J-Head ?
Message par Twisterx le Ven 19 Sep - 13:40
rien, le seul ventilo qui tourne c'est le ventilo de l'E3D qui est fournie avec a la place du ventilo d'origine de la K8200
bon par contre faut pas oublié de mettre de la colle si tu imprime sur une surface vitrée comme moi Smile
sinon ca fait n'imp
Twisterx
Re: E3D ou J-Head ?
Message par Talocks le Ven 19 Sep - 15:58
Bonjour, même config également : E3D V6 en 0.4. J'avais pris avec une buse de 0.3, mais elle est pour le moment bien à l'abris dans son sachet.
@TheBugLife, j'utilise ce conduit de ventilo là sur la mienne (le gars a du bien s'amuser à le dessiner) :
http://www.thingiverse.com/thing:174247
@Twisterx, tu arrives à imprimer facilement de l'ABS avec ? Avec quels réglages de températures pour le plateau et la tête ?
J'avais lu que l'E3D n'était pas spécialement en bon terme avec ce matériaux.
Talocks
Re: E3D ou J-Head ?
Message par TB1065 le Lun 22 Sep - 6:58
CA Y EST !!!!
j'ai enfin pu trouver deux heures pour monter ma nouvelle tête.
j'ai juste modifié le diametre de 0.5 à 0.4 et c'est tout (pour l'instant)
j'ai lancé une impression (0.2) et WOOOWWW !!!
c'est déjà  super comme ca.
Bon, avec le flash, on voit bcp plus les defauts (debit)
la piece fait 50 mm de haut
lien de la piece : http://www.thingiverse.com/thing:18284
Re: E3D ou J-Head ?
Message par TB1065 le Lun 29 Sep - 7:28
Bon, j'ai (presque) fini d'installer et de regler ma E3D V6.
je suis bien content du resultat.
toutefois, j'ai un petit problème en Z, je pense qu'il y trop de debit , je suis à 108%.
je me demandais aussi, vu que le trou de l'extrudeurest de 0.4 ne doit-on pas diminuer la distance de 0.25 entre l'extrudeur et le plateau ?
voici une impression de 17:50 !!  en 0.05.
l'X et Y sont tres bien pour moi. les détails y sont mais en Z, c'est pas terrible.
il y a des stries mais pas a chaque layers -> mon idée du debit trop important.
qu'en pensez-vous ?
l'objet est brut d'impression, j'ai juste mis une couche de primer gris sur le PLA naturel pour que l'on voit mieu les stries.
Re: E3D ou J-Head ?
Message par sv650s le Lun 29 Sep - 8:04
personnellement pour une impression en 0.05 je ne trouve pas le résultat sensationnel… tu devrais avoir beaucoup mieux que ça, et le rendu devrait être beaucoup plus "lisse"
J'imprime en 0.15 avec une buse de 0.4 et le résultat est bien meilleur
Je pense que ton problème n'est pas que sur Z, on dirait que tu as aussi un soucis au niveau de la régularité dans le débit de la matière ou bien que tes axes X et Y subissent des vibrations qui sont transmissent dans le plateau
As tu une photo d'une pièce que tu aurais imprimé en 0.15 ou un peu plus pour voir ce que cela donne ?
Re: E3D ou J-Head ?
Message par statis le Lun 29 Sep - 10:12
TB1065 a écrit:vu que le trou de l'extrudeurest de 0.4 ne doit-on pas diminuer la distance de 0.25 entre l'extrudeur et le plateau ?
Je répète la question car il n'est précisé nulle part qu'elle est le réglage Z0 à faire selon la buse.
0.25 mm ne doit pas être la bonne valeur pour un buse de 0.4mm puisque si je règle à 0.30 pour une buse de 0.5 c'est pas bon...
J'ai ouvert un sujet sur les défauts de la k8200, avant de vouloir toucher aux réglages de slicer il faudrait avoir un imprimante avec des défauts corrigés...
Bon courage TB1065...
Re: E3D ou J-Head ?
