double extrudeur
double extrudeur
Message par Maxdgdg le Ven 21 Fév - 17:37
sur mon imprimante perso, la 3DG500, je compte mettre 2 extrudeurs (et aussi sur la K8200)
Un pour la pièce elle meme et un autre pour le matériau support qui se dissout dans l'eau.
Par contre, savez vous comment on branche les deux extrudeurs sur la CM ?
Re: double extrudeur
Message par TheBugLife le Ven 21 Fév - 18:11
J'ai le projet pour la K8200, mais à mon avis la CM ne support pas un cinquième moteur.
Je pense donc qu'il faudrait changer de CM. C'est peut être plus facilement envisageable sur ta 3DG500.
Message par Twisterx le Lun 24 Fév - 11:12
en effet la CM ne supportera pas un moteur supplementaire, je pense qu'il faut partir sur un arduino uno qui pourra gerer plus de moteur sans souci.
Twisterx
Message par raby_ le Lun 24 Fév - 13:54
En théorie la carte peut en gérer au moins 6 mais il faut voir ce qu'il reste comme sorties de libres et il faut les programmer dans ce sens. Et il faut rajouter un pololu bien sûr.
Message par TheBugLife le Lun 24 Fév - 16:31
Quand tu dis 6, tu parles d'extrudeur ou de moteur pas à pas ?
Comment connais tu cette limite ?
Message par raby_ le Lun 24 Fév - 16:59
Je parle de moteur pas à pas. Il me semble même qu'on peut en mettre 7. Mais sur la carte mère certaines des sorties sont utilisées à d'autres usages dont l'afficheur externe.
Les différentes sorties sont programmables et donc multi-usage (enfin plus ou moins). Certaines peuvent être utilisées en PWM et d'autres pas.
Message par TheBugLife le Lun 24 Fév - 17:22
Ok, mais le problème est que sur la CM d'origine, toutes en E/S ne sont pas accessibles. Enfin je le pense.
Message par raby_ le Lun 24 Fév - 20:01
TheBugLife a écrit:Ok, mais le problème est que sur la CM d'origine, toutes en E/S ne sont pas accessibles. Enfin je le pense.
Il faudrait étudier la chose en détail car les sorties sont utilisées dans le désordre.
Dans tous les cas il faudrait se repiquer directement à hauteur du chip CPU car les sorties non utilisées ne sont pas connectées. Mais bon il ne faut que 3 fils pour piloter un pololu (hors alimentation).
