Carte controleur HS
Page 1 sur 1 • Partagez •
Carte controleur HS
Je pense que ma carte contrôleur est HS l'imprimante fait n'importe quoi !
la température de l'extrudeur varie énormément , les commandes arrivent aléatoirement !
Impossible de la flasher !
comment en être certain ?
pas de chance
pas de chance
guschti- Messages : 33
Re: Carte controleur HS
Petite question bête : As tu pensé à shunter le connecteur à deux broches afin de changer le firmware ?
Avant de sauter sur la carte mère il faut être sûr que le problème n'est pas ailleurs.
Utilises tu le câble USB fourni? L'imprimante n'est pas branchée dans un multiprise? Permute l'extrudeur et le lit (les deux connecteurs Heater et Therm) essaye de régler manuellement la chauffe sachant que si tu règles le lit c'est l'extrudeur qui chauffe et vice et versa. C'est toujours instable?
Pour flasher il faut mettre un cavalier à l'endroit ad-hoc...
raby_- Messages : 850
TheBugLife a écrit:Petite question bête : As tu pensé à shunter le connecteur à deux broches afin de changer le firmware ?
aucunes questions n'est bêtes !
oui j'y ai pensé
raby_ a écrit:Avant de sauter sur la carte mère il faut être sûr que le problème n'est pas ailleurs.
oui pour le câble USB
j'ai permuté les deux connecteur temp c'est pareil !
le soucis c'est que tout marchait nickel et lors d'une impression tout a planté coté imprimante et depuis que des soucis !
un autre phénomène se produit : les coordonnées d'impression défilent dans repetier host mais aucuns moteurs ne bougent !
sauf home axis qui fonctionne !
» carte video [résolut]
» Souci carte memoire qui diminue la memoire
» Question sur compatibilité entre carte mére et carte graphique
» souci, installer plusieurs map dans le répertoire garmin de la carte mémoire
» Aide pour récupération carte europe à partir du GPS
