comment faire ca
comment faire ca
Hello à tous
savez vous comment faire un support material pour que le résultat ressemble à ca :
http://www.thingiverse.com/thing:253357
car j'ai beau modifier les paramétres du support, j'ai toujours des gros patés très difficiles à retirer ensuite
David
David
Re: comment faire ca
Je cherche moi aussi comment gérer les supports depuis un moment et je suis perdu
Help please !!!
Sinon Maxdgdg, pour tes 2 pièces tu n'as pas besoin d'utiliser la fonction car tu la pièces qui est téléchargeable sans support et avec supports déjà intégrés, donc tu télécartes la version avec supports intégrés et c'est bon
Mais je cherche moi aussi à utiliser cette fonction de support, donc si certains la maitrise, merci de bien vouloir nous faire part de votre savoir
Encore merci
Help please !!!
Encore merci
De fait la pièce a des supports intégrés mais ils sont tellement fins que quand je les ai imprimés (en ABS) il en manquait un sur 2. Mais le résultat est correct et déjà monté .
Les supports ne marchent (plus ou moins) qu'à partir de la version 10 de Slic3r et encore il faut utiliser des overhang à 25° ou moins pour qu'il n'y en ait pas partout.
Le résultat des changements de paramètres ne paraît pas toujours logique mais en chipotant on arrive à quelque chose de tout juste utilisable.
» Faire des pièces en métal
» Comment determiner les feedrate et les accelerations ?
» encore une manière de faire ses CI
» Faire descendre le plateau
» Que faire des ratés PLA et ABS (recyclage) ?
