Poulies GT2 pour l'axe Y
Quelqu'un a t il un système pratique pour monter des (2) poulies GT2 sur l'axe Y : système de tension avec roulements et fixation au chariot autre que le système d'origine qui est *@#?
Re: Poulies GT2 pour l'axe Y
Tu as ceci qui parait pas mal : http://www.thingiverse.com/thing:202718
Mes deux problèmes principaux sont d'avoir un étrier pour fixer ma poulie GT2 à la place du roulement et de fixer la courroie au chariot. 3 roulements pour régler la tension en plus du reste me semblent un peu beaucoup et ça va augmenter fort les frottements.
Je cherche une variante de ceci :http://www.thingiverse.com/thing:166034 ou je puisse mettre une poulie GT2.
Si je ne trouve rien je la ferai moi-même.
Après divers essais je ne suis pas arrivé a trouver un système qui puisse tenir dans l'espace minuscule entre le support des tiges Y et les roulements X. J'ai donc temporairement gardé la cornière métallique . Par contre j'ai changé le système de fixation de la courroie Y au chariot car avec le système existant attacher la courroie est mission impossible. Je l'ai mis sur Thingiverse : http://www.thingiverse.com/thing:291668
» Poulies GT2 ?
» les poulies de la K8400
» Pour tester
» IL n'y a pas d'age pour commencer la 3D
» Pour tester
