relais lit 24v HS ?
relais lit 24v HS ?
Bonjour a tous!
j'ai un probleme au niveau du relais (celui ci => http://www.leual.ch/k8200/mosfet_b.png )
le lit n'est plus régulé en température, il chauffe tout le temps et je ne peut imprimer qu'en jouant avec l'alim 24V.
Est ce que quelqu'un sait quel composant il faut changer svp ?
glloq- Messages : 81
Re: relais lit 24v HS ?
Il n'y a que 2 composants actifs donc c'est l’optocoupleur ou le Mosfet.
Vérifie d'abord que la CTN fonctionne correctement (température affichée dans Repetier). Puis si le passage 0-15V s'effectue bien sur la sortie de la carte contrôleur (ton relais débranché). Si tout est ok, tu branches du 15 V à l'entrée X1 et tu vérifies qu'il y a une variation de la tension sur la sortie 4 de l'optocoupleur. Cela devrait déjà débroussailler le terrain.
