Nez inferieur a 0.5mm
Est ce que quelqu'un a deja remplace le nez de 0.5mm de la k8200 par un nez plus
Petit genre 0.3mm ?
Si oui quel extruder avez vous pris ?
En etes vous satisfait ?
Quelles modifications hardware et logicielles avez vous du apporter ?
Petit genre 0.3mm ?
DaveB85- Messages : 97
Re: Nez inferieur a 0.5mm
DaveB85, tu as du te tromper de post pour ta réponse, je pense que tes chiffres indiquent les températures d'extrusion du PLA ESUN
Ici il est question du remplacement du nez de l'extruder
personne n'a changé l'extruder d'origine par un plus précis ?
genre 0.3mm
genre 0.3mm
j'ai pris un nez plus fin, mais il est encore loin d'etre monté.
en effet par manque de temps ma j-head est encore dans son sachet.
mais toute information est bonne a prendre
Twisterx- Messages : 136
Tu pourras nous tenir au courant de ce que tu auras change sur l'imprimante et niveau slic3r
Et des photos ce serait le top
bien sur c'est prevu, mais faut pas etre aux pieces, car comem je bidouille dessus que la semaien au taf et quand j'ai du temps a y consacrer. en ce moment c'est rare.
pour dire j'ai pas reussi une seule impression depuis la semaine derniere ...
Ca y est j'approche enfin...
Comme j'avais une 2eme tête à ma disposition, ma 1ere ayant lachée lors du serrage, j'ai du recommander une tête complète chez Villeman.
Du coup, mon ancienne tête que j'avais ressouder est en cours de modification pour sa version en 0.3mm.
Je vous préviens les soudure sont abominables, mais j'ai poncé et poli l'ensemble cet aprem et c'est plûtot pas mal. ( j'ai pas eu le tps de prendre des photos)
Je pense faire un test ce WE !!!
En fait j'ai repercé le centre pour y souder un petit insert percé à 0.3. Le petit trou est décentré, le foret pliait lors du perçage tellement il est fin. Mais ça n'a aucune importance.
Voici les photos qui datent d'il y a 15 jours.
j'ai une J Head 0.3mm et la qualité de l'impression est bcp mieux que la 0.5 de velleman
je pense aussi que la définition sera meilleure aussi avec la 0.3 , ce qui est logique... mais le temps d'impression doit être plus long !! ( a vitesse de déplacement identique).
Je vois une solution pour les pièces de moins de 4 cm de large.
Pour les plus grande, celle de 0.5 suffit.
