PLA soluble
PLA soluble
je compte tester l'impression avec du plastique soluble
J'aurai du m'en douter : il est annoncé que ce n'est pas compatible avec de l'ABS...
mais est ce vraiment impossible ? Peux t on avoir un extrudeur ABS et un autre soluble ? Existe t il sinon de l'ABS soluble ?
Re: PLA soluble
Tu as le HIPS qui est comme l'ABS et qui est soluble dans du lemonène
Re: PLA soluble
Salut rduvrac,
Je me pose la même question que toi car en impression dans le vide et il y en a même avec des supports, l'ABS fait le pont...
A cause d'une température plus basse du support, l'ABS pourrait se décoller sur une grande surface mais en serait-il de même avec de toutes petites portions que sont les supports.
Il faut que j'essaye de bricoler des supports en PLA soluble pour tenir des parties critiques en ABS mais comme je ne peux le faire qu'avec flashprint qui est une daube, il faut d'abord que je trouve une solution pour maîtriser le tramage du fil afin de placer les supports à des endroits stratégiques...
Si une pièce peut être en PLA c'est mieux car même avec une imprimante soi-disant fermée comme la dreamer, une personne sensible ressent bien les émanations toxiques de l'ABS...
Les PLA de maintenant sont solides, s'impriment quasiment à la même température que l'ABS et sont donc plus faciles à travailler.
Rappelons que l'ABS ne peut pas être utilisé en contact alimentaire...
Une bobine de PLA soluble n'est donc pas un investissement nul si elle n'est pas utilisable avec de l'ABS
Re: PLA soluble
Le Hips fonctionne mais le limonène est rare et cher.
Une solution pour l'ABS est d'utiliser du PLA normal comme support et de le "dissoudre" dans un bain de soude caustique. Le PLA ne se dissout pas vraiment mais se transforme en fins filaments mous que l'on peut retirer.
Le PVA n'est pas utilisable avec des systèmes Boyden.
Re: PLA soluble
on entre dans la chimie il est vrai avec tout ça
comme je l'ai mis ds un autre post :
Bon mais comme je suis débutant j'en découvre un peu chaque jour et là j'ai l'intention de passer à, d'une part du soluble, mais aussi à du phosphorescent... et j'ai l'impression que là aussi c'est pas prévu avec l'ABS ?
Et la dernière chose, je compte faire du souple. La aussi en plastique j'ai trouvé
Au final c'est bien l'ABS mais dans mon cas je vais peut être passer au PLA
(c'est XYZ qui fourni avec l'imprimante 2 cartouches d'ABS Wink )
Bref "Une bobine de PLA soluble n'est donc pas un investissement nul si elle n'est pas utilisable avec de l'ABS"
