PB D'impression
PB D'impression
Bjr à tous
voila mon problème :
sur l'extrudeur de gauche , j'imprime en pla bleu 180 deg le Benchy, impression correcte :
https://www.dropbox.com/s/b11ikm8tpt5oosk/2017-01-16%2014.19.07.jpg?dl=0
sur l'extrudeur de droite pla noir, paramètres identiques, le meme avec le pb:
https://www.dropbox.com/s/r39opnq4e0iewv9/2017-01-16%2014.20.54.jpg?dl=0
une autre vue du problème :
https://www.dropbox.com/s/cmippfya818tia6/2017-01-16%2016.05.21.jpg?dl=0
je n'arrive pas à comprendre...
si vous pouviez m'aider ca ne serait pas mal
merci d'avance
jean michel
merci d'avance
jean michel
KERGUELEN- Messages : 88
Re: PB D'impression
Vois pas trop ce que ça peut être. A part un problème mécanique Réessaie en tournant le bateau de 90°.
Re: PB D'impression
Slt raby
je vois pas du tout non plus, un moment je pensais au filament car mécaniquement ca me ferait la meme chose avec l'autre tete. je vais essayer comme tu dis. par contre j'ai déjà fait des impressions rectilignes sans problème mais cette fichue courbe et embetante. je te tiens au courant . merci. jmichel
Re: PB D'impression
J'ai déjà vu d'autres impressions qui butaient sur ce surplomb. Après tout c'est un test. Sans doute un changement de direction mal négocié. C'est pourquoi je proposais de tourner l'objet pour voir si le problème se déplace ou disparait.
Re: PB D'impression
ok je te comprends je vais donc tester ca. c'est ennuyeux mais ce n est qu'un test! l'imprimante fonctionne très bien.
jm
jm
Re: PB D'impression
Bjr raby
bon j'ai fait ce que tu as dit,en plus j'ai accéléré la vitesse d'impression et le pb s'est très fortement atténué, quasi pas visible. j'ai refait une impression test de rectangle et cercle troués : ras, simplement un ajustement de step moteur x. peux tu me donner tes vitesses d'impression normales pour le pla, je ne sais pas trop jusqu'ou je peux aller.
une dernière question : pour le changement du filament , tu préchauffes, ensuite tu débloques l'extrudeur et tu tires simplement sur le fil ? me trompe-je?
merci. jm
ps encore une : quelle est la longueur max pour la rétraction du fil ? je suis à 4mm.
merci. jm
Re: PB D'impression
Je n'ai augmenté la vitesse d'impression que de 10%. En effet, vu le déplacement de la tête sur deux axes, le risque d'imprécision augmente avec la vitesse. Et cela augmente aussi les vibrations qui sont aussi source de petites imprécisions. La vitesse est excessive réduit toujours la qualité.
Pour changer de fil j'utilise la procédure de déchargement/chargement de l'imprimante.
En rétraction j'ai 3mm/150mm/s.
Re: PB D'impression
Ok, donc tu travailles pour le déchargement avec l'écran LCD comme indiqué dans la notice vertex.la buse commencant à chauffer, jusque 210 deg je pense ,ensuite le moteur sort le fil du tube téflon. Bien, je ferai comme cela. En fait je n'ai encore jamais changé le filament!! je n'imprime pas beaucoup! a+ jm
