PB D'impression
PB D'impression Empty PB D'impression
Message par KERGUELEN le Lun 16 Jan - 14:40
Bjr à tous
voila mon problème :
sur l'extrudeur de gauche , j'imprime en pla bleu 180 deg le Benchy, impression correcte :
https://www.dropbox.com/s/b11ikm8tpt5oosk/2017-01-16%2014.19.07.jpg?dl=0
sur l'extrudeur de droite pla noir, paramètres identiques, le meme avec le pb:
https://www.dropbox.com/s/r39opnq4e0iewv9/2017-01-16%2014.20.54.jpg?dl=0
une autre vue du problème :
https://www.dropbox.com/s/cmippfya818tia6/2017-01-16%2016.05.21.jpg?dl=0
je n'arrive pas à comprendre...
si vous pouviez m'aider ca ne serait pas mal
merci d'avance
jean michel
KERGUELEN
PB D'impression Empty Re: PB D'impression
Message par raby_ le Lun 16 Jan - 15:21
Vois pas trop ce que ça peut être. A part un problème mécanique Réessaie en tournant le bateau de 90°.
Message par KERGUELEN le Lun 16 Jan - 15:29
Slt raby
je vois pas du tout non plus, un moment je pensais au filament car mécaniquement ca me ferait la meme chose avec l'autre tete. je vais essayer comme tu dis. par contre j'ai déjà fait des impressions rectilignes sans problème mais cette fichue courbe et embetante. je te tiens au courant . merci. jmichel
KERGUELEN
Message par raby_ le Lun 16 Jan - 15:32
J'ai déjà vu d'autres impressions qui butaient sur ce surplomb. Après tout c'est un test. Sans doute un changement de direction mal négocié. C'est pourquoi je proposais de tourner l'objet pour voir si le problème se déplace ou disparait.
Message par KERGUELEN le Lun 16 Jan - 15:37
ok je te comprends je vais donc tester ca. c'est ennuyeux mais ce n est qu'un test! l'imprimante fonctionne très bien.
jm
KERGUELEN
Message par KERGUELEN le Mar 17 Jan - 10:04
Bjr raby
bon j'ai fait ce que tu as dit,en plus j'ai accéléré la vitesse d'impression et le pb s'est très fortement atténué, quasi pas visible. j'ai refait une impression test de rectangle et cercle troués : ras, simplement un ajustement de step moteur x. peux tu me donner tes vitesses d'impression normales pour le pla, je ne sais pas trop jusqu'ou je peux aller.
une dernière question : pour le changement du filament , tu préchauffes, ensuite tu débloques l'extrudeur et tu tires simplement sur le fil ? me trompe-je?
merci. jm
ps encore une : quelle est la longueur max pour la rétraction du fil ? je suis à 4mm.
KERGUELEN
Message par raby_ le Mar 17 Jan - 10:31
Je n'ai augmenté la vitesse d'impression que de 10%. En effet, vu le déplacement de la tête sur deux axes, le risque d'imprécision augmente avec la vitesse. Et cela augmente aussi les vibrations qui sont aussi source de petites imprécisions. La vitesse est excessive réduit toujours la qualité.
Pour changer de fil j'utilise la procédure de déchargement/chargement de l'imprimante.
En rétraction j'ai 3mm/150mm/s.
Message par KERGUELEN le Mar 17 Jan - 11:00
Ok, donc tu travailles pour le déchargement avec l'écran LCD comme indiqué dans la notice vertex.la buse commencant à chauffer, jusque 210 deg je pense ,ensuite le moteur sort le fil du tube téflon. Bien, je ferai comme cela. En fait je n'ai encore jamais changé le filament!! je n'imprime pas beaucoup! a+ jm
KERGUELEN
