plus d'impression
plus d'impression
boujour a tous!
j'ai remis ma k8200 en route après le montage de la E3D.
mais la problème, les impressions ne se lance pas.
tout se met en chauffe, normalement, et rien ne se passe.
j'ai cru qu'il y avait un problème avec la chauffe du lit. j'ai tester la chauffe il monte sans souci a 80° et se stabilise.
la hotend pareil, elle monte en T° et se stabilise
et qd je lance une impression, tout se mets en t° sauf le lit qui se met a 79.90 au lieu de 80 (alors qu'en test il monte et reste a 80)
du coup là je suis un peu perdu, j'ai tout redémarrer (pc et k8200 et les alim)
une idée de ou se situe le problème?
Twisterx- Messages : 136
Re: plus d'impression
Pas d'idée. Tu as essayé de descendre manuellement la température à 79 quand il est à 79.9? En manuel, tout fonctionne normalement?
j'ai essayer plusieurs pistes.
tous les éléments marche parfaitement en test
qd je lance l'impression impossible de prendre la main en manuel après la chauffe des éléments, c'est comme si une commande restait en attente et su coup l'imprimante attend que le temps passe...
j'ai tenter de réinstallé repetier, en vain.
ce matin je change d'ordi, je vais donc tout réinstaller au propre, voir ce que ca donne.
par contre est ce que je garde la dernière version?
est ce que je downgrade le firmware de la carte?
Pour moi le firmware ne doit pas être en cause, car tu utilisais celui ci avant.
As tu fais un essai de mettre 79°C pour le lit dans le gcode pour voir si le phénomène est le même (69.9°C) ?
oui j'ai tenter de mettre la température a la main dans le g-code et pareil ca reste coincé au dixième en dessous de la température cible et uniquement en impression
en test libre les température indiqué manuellement sont atteinte et conservée
Puisque la seule différence est la E3D essaie de la débrancher et de voir si le lit chauffe normalement lors du lancement de l'impression.
bon alors retour après mise en marche du nouveau pc.
donc rien ne change![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
même avec la hotend d'origine, le problème reste le même!
j'ai rechargé le firmware (au cas ou) et rien ne change.
du coup j'ai fait un truc, je lance la chauffe du lit en manuel en mettant + que la température attendue au lancement d'une impression
en même temps je lance la chauffe de l'extrudeur (histoire de pas perdre de temps!
et là une fois que tout est en bonne température, je lance l'impression, et tout fonctionne nikel... c'est pas fou ca?
bref la semaine prochaine j'essaierai de remplacer les câbles (peut être que...)
bon après peut être que j'ai un composant sur l'alim du lit qui déconne, je creuserais aussi dans ce sens.
si jamais quelqu'un a une idée je prends![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
donc rien ne change
