Plus d'extrusion durant l'impression, filament coincé
Bonjours a tous
Voici mon problème.
https://servimg.com/view/18872643/10
Tout ce passe bien en début d'impression mais ça fini toujours par M......
Plus d'extrusion le fil est bloqué et c'est impossible de le faire mont ou descendre je suis obligé de démonter
Voici mon problème.
sidonie01- Messages : 18
Re: Plus d'extrusion durant l'impression, filament coincé
J' avait oublié de vous présentez le coupable
https://servimg.com/view/18872643/12
C'est du PLA ou de l'ABS ?
Si ABS, vérifie que tu n'as pas de ventilateur en route.
Si c'est du PLA, regarde la courbe de température, peut être qu'il y a un soucis sur ta carte mère ?
Ou un faux contact ce qui est plus fréquent. Il faut donc voir s'il n'y a pas des creux anormaux dans la courbe de température. Si le filament est trop froid il n'avance ni ne recule. N'y a t'il pas un message "cold extrusion prevented"?
Merci pour vos réponses ça fait plaisir de voir que l'on est pas seul face a une K8200........
C'est du PLA et pour les courbes T° tout est ok les courbes sont bonnes
Pas de message d’erreurs
Ce qui est vraiment déconcertant c'est qu'au départ tout est bon, c'est même très propre mais a un moment quelconque il semble que le PLA n'arrive pas en quantité suffisante et cela s’amplifie si je continu l'impression
Je pencherais pour un probleme de config slic3r
Je m'explique, si le diametre du filament dans sclic3r est à 3mm, l'impression demarre bien, mais comme le fil ne fait pas réellement 3mm mais plutot 2.85 en moyenne, arrivé en milieu d'impression, le fil vient à manquer ..
Quelle est la confir de slic3r en diametre de fil ainsi que le coef d'extrusion ?
Le diamètre est a 3mm
Je vais essayé a 2.95 et 2.85 pour voir
Je vous tiens au jus........
je conseille aussi un coef d'extrusion à 1.05
Merci pour l'info
J'essayerais plus tard, pour l'instant j'ai une impression en cours 2.85 comme tu me l'as conseillé et ça semble bien le faire pas de soucis en vu
Bon ben essais non concluant
C'est encore la cata le départ super nickel et a 100/150 couches ça commence a merder impossible de terminer l'impression
D'ailleurs on le remarque que la différence de couleur est plus claire quand ça ne va plus
Pour le remplissage (nids d'abeille) c'est pire ça fini par de la filasse très fine
Un truc me viens a l'esprit !
Est ce que l'extrudeur ne perd pas des pas ?
Ça expliquerais le décalage de l'extrusion ?
Une autre possibilité est que la tête soit trop chaude (CTN mal positionnée par exemple). Alors le filament chauffe jusqu'au dessus du téflon et comme il est un peu ramolli finit par faire une bosse à l'entrée et n'avance plus.
Es tu sur que le câblage ne perd pas de conductivité à une certaine hauteur ? du style la nappe coupée à un endroit et qui perd la conductivité à une certaine hauteur, les câbles fournis ne sont pas de bonne qualité...
J'ai eu un problème similaire, j'ai remplacé la connexion des 4 fils de la nappe par un câble souple de 0.75.
Essaye d'effectuer une mesure quand le phénomène se présente, tu en auras le coeur net.
Bonjour et merci a tous
Problème résolut
T° trop haute, buse partiellement bouchée, ventilation merdique
Remèdes..........ne pas dépasser 190° pour le PLA, mettre un bout d'éponge tenu avec 2 ou 3 mini serre cable directement sur le fil, ventilé en permanence ce fameux tube blanc
Voila j'espère que ça en aidera quelque un s'ils rencontre ce genre de problèmes
Problème résolut
» PLA qui se decole durant l'impression
» Filament bloqué
» le filament n'avance plus
» Filament Polycarbonate (PC)
» Filament bloqué
