Erreur incompréhensible
Voilà j'ai une K8200, et j'ai voulu installé le Marlin V2, j'ai donc suivi vos post et le tuto de Velleman. J'ai tout fais comme c'était expliqué.
Mais depuis quand je veux utiliser Slic3r, je lance le tranchage et au bout de quelques secondes j'ai ce message qui s'affiche :
Du coup j'ai essayé de revenir au Marlin V1, mais quand j'essaye en bas il est écrit en orange "time out"...
Je ne comprends pas ce qui se passe, j'aimerai la remettre à zéro mais je ne sais pas comment faire. Auriez vous des conseils ou idées pour résoudre ce problème ??
Je vous remercie d'avance
Valentin
Valentin
Timuche- Messages : 27
Re: Erreur incompréhensible
Bonsoir,
essayez de nouveaux la réinstallation complète du soft repetier spécifique que l'on trouve sur le site velleman mis en ligne il y a peu il me semble.
http://www.k8200.eu/downloads/files/downloads/setup_repetierhost_k8200_0_95f.zip
Sinon, les problèmes de dll sont souvent liés à quelque malware qui vérouille les processus Wiwi. Un petit scan antivirus, spy et malware sont toujours une bonne précaution de temps en temps
J'ai absolument tout désinstallé : pilote, logiciel et tout. J'ai téléchargé un anti spyware et un anti malware. Puis j'ai fais ce que tu m'a dit de faire et miracle ça marche ! Je peux imprimer !!Tag a écrit:Bonsoir,
Du coup j'ai voulu imprimer le boitier de protection de la carte de contrôle de l'imprimante... Gros soucis, elle imprime la grille et au milieu elle fait plusieurs décalage sur le Y ! Du coup elle imprime le "K8200" sur ce qu'elle a déjà imprimé J'ai l'impression quelle fait des micro coupures et donc qu'elle se décale...
Vous avez une idée de ce qui pourrait causer ça ? Merci
les décalages sont peut être dus à une mauvaise adhérence de l'objet sur le lit chauffant ?
Pour éviter de faire les mêmes erreurs que moi, il y a les simples premiers conseils que raby_ m'a fait part. Regarde sur le site officiel, tu verras que c'est le minimum vital pour éliminer les premiers soucis)
http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=51&t=10430&start=195
1 - miroir 3mm sur le lit chauffant (j'ai fait faire sur mesure chez brico 20,5x20,5 ou 21x21 c'est environ 5 €)
2 - imprimer le support de remplacement pour l'axe Z http://www.thingiverse.com/thing:144813 (j'ai imprimé la version courte, la longue arrivait au même niveau que le support alu le l'axe z et touchait le stoppeur)
3 - le coupleur souple. J'ai utilisé le lien suivant, un peu plus d'une semaine pour recevoir la pièce, il y a peut être moins cher et plus rapide ?? : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290964126268&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648
4 - ressorts sous le lit pour faciliter le réglage de la planéité du lit (amortisseurs de modèle réduit 7 cm détendus pour moi, c'est un peu beaucoup et galère à installer, mais c'est bon au final)
5 - de la patience LOL, c'est l'option la plus difficile à mettre en oeuvre.
Après, comme l'ont si bien souligné nos chers contributeurs, on devient vite accro LOL, c'est une bonne drogue au moins
Bon courage, mais suis les conseils de raby_ et des autres concernant les améliorations minimales (n'en fais pas trop non plus), et tu verras l'impression 3d sur un nouveau jour.
Je te remercie !
Durant l'expédition de mon imprimante j'ai vu bon nombre de topic sur ce forum et celui de Velleman : du coup j'avais prévu le coup.
J'ai déjà monté l'axe Z sur un coupleur souple : le moteur ne bouge plus ou du moins c'est moins perceptible.
Puis j'ai fais découper un miroir chez Casto : fixé avec 4 petites pinces bulldog.
Maintenant je cherche des ressorts mais dur dur d'en trouver... Je vais aussi mettre du scotch sur le miroir parce que certaines fois le PLA n'accroche pas au miroir passé à l'acétone 2 secondes avant.
Je vais aussi aussi d'améliorer le coulissage de l'axe Y qui me pose des problèmes de décalages.
Pour les ressorts j'ai utilisé des ressorts de suspension de voiture R/C. on en trouve chez Conrad.
Pour les décalages :
1) passer au Marlin V2,
2) augmenter le voltage des drivers de moteurs à 0.55V
3) imprimante éteinte faire coulisser le plateau à la main très vite (mais vraiment très vite car les accélérations sont étonnamment rapides). On voit alors si ça freine ou si la courroie saute des dents (pas assez tendue).
» Erreur k8200
» Marlin V2 : erreur de compilation
» reprise après un erreur d'impression
» Montage chariots axe X-Z : erreur Geeetech
» Erreur mise a jour firmware pour 2 têtes
