ALIMENTATION LIT CHAUFFANT
Bonjour .Mon imprimante K8200 fonctionne correctement en pla et je poursuis les réglages à l'aide des conseils éclairés donnés sur le Forum . Merci donc aux contributeurs.
L'alimentation fournie avec le KIT est une 15 v 6.67 A - 100 W . Le lit chauffant ( plaque de verre de 4 mm passée à l'abrasif est assez (très) longue à arriver à 60° .
Je dispose en double emploi (cnc fraiseuse) d'une alim 24 V (sunpower 24v 15 A) qui devrait faire l'affaire pour une alim externe .
je suis client chez GOTRONIC . Malheureusement chez eux , je ne trouve pas les références du MOFSET IRLU8743 et de l'optocoupleur SFH610-1 . Par quoi puis je remplacer ces deux composants .
Petite info en passant : j'ai commandé et reçu du PLA par l'intermédiaire de ce site . je suis très satisfait de ce produit et malgré une faible expérience je trouve ce produit esun meilleur que celui de velleman .(les 5 m fournis avec le kit).
Amicalement à toutes et tous et merci pour vos réponses.
PHilippe
PHilippe
PAPILLON- Messages : 89
Re: ALIMENTATION LIT CHAUFFANT
Bonsoir,
fais un petit tour chez Conrad, le site est poussif mais tu y trouveras ces deux références.
J'ai commandé le tout en 2 exemplaires, voulant passer plus tard à une cartouche chauffante pour E3D en 24V, et donc faire deux montages distincts, un pour le lit et l'autre pour le nez
Bonsoir . Merci , c'est gentil de me proposer d'aller chez Conrad , mais le sens de ma question n'était pas cela . je souhaite connaitre les équivalences du mofset et du coupleur optronique .
Amicalement
Philippe
Amicalement
Philippe
Il y a des équivalences mais je ne les connais pas. D'autre part, il faudrait savoir ce que propose ton fournisseur.
Avec les spécifications des modèles proposés et en comparant avec ce qu'a ton fournisseur tu devrait pouvoir trouver.
Si besoin, j'ai les data sheets de l'optocoupleur et du MOS Fet utilisés dans le montage.
Bonsoir Raby.
Mon fournisseur est GOTRONIC qui peux également me fournir d 'autre composant dont j'ai besoin par ailleurs et que Conrad ne vend pas . la solution serait que je fasse une commande chez Conrad et une autre chez gotronic !!
(les frais de port sont supérieurs à la commande .
amicalement
PHILIPPE .
amicalement
PHILIPPE .
» ALIMENTATION 24 V LIT CHAUFFANT
» ALIMENTATION LIT CHAUFFANT 24 volts
» Alimentation de PC 12V
» changer alimentation
» Problème d'alimentation ?
