support AXE du Z
Page 1 sur 1 • Partagez •
support AXE du Z
Bonjour . Sur vos suggestions , je souhaite améliorer la précision de l'axe Z. j'ai fait l'acquisistion pour 30 € d'une vis trapézoidale de 8 x330 et de son ecrou hexagonal .
je souhaite faire un montage identique ( a l'ecrou près) au montage k8200 .
Pouvez vous me dire où trouver les plans trois D de ces deux pièces d'origine ou bien si il en existe d'autres adaptables à un ecrou de 17mm H=15 mm
Merci pour votre aide.
PHilippe
PHilippe
PAPILLON- Messages : 87
Re: support AXE du Z
Le mieux est de le faire sur mesure pour éviter tout jeu.
Pour ma part j'ai confectionner le miens à l'aide de Openscad (voici le lien : http://www.thingiverse.com/thing:224766/#files)
Maintenant je peux partager le fichier source Openscad, il n'y aura qu'à le modifier !
Merci . Je vais récupérer le tien . Et le modifier avec solidworks.
Si problème je te recontacte . Merci encore . Philippe
Si ta vis fait 330 mm, cela va être un peu court, celle d'origine mesure 40 cm.
raby_- Messages : 850
Oui je sais . Mais j ai pris ce qui était rapidement dispo . Bientôt je vais commander une 500 mm que je retaillerai . Le Z de ma fraiseuse CNC moins exigeant .!
Pendant que j y suis , j ai posé une question sur les correspondance des mofset et optocoupleur , mais je n ai pas encore de réponse . As tu une idée . Merci .
Philippe
Philippe
» support du format svg en librairie
» support voiture zumo 550
» Probleme support auto ZUMO 550
» support tableau de bord
» Support vélo pour etrex 30
