Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
Réglage des pololus
Réglage des pololus  Empty Réglage des pololus
Message par raby_ Sam 10 Jan - 21:37
Le réglage des pololus 8825 de la Vertex est assez délicat. Le manuel suggère d'effectuer la mesure en mettant la pointe de la sonde du multimètre sur un point test fort près du circuit intégré.
Méthode Velleman :
Réglage des pololus  Vellem10
Outre qu'il faut trois mains pour effectuer le réglage (une pour tenir la sonde sur le (-), une pour la sonde du point test et une pour le tournevis effectuant le réglage), le danger que la sonde glisse du point test est fort grande (ce qui m'est arrivé et j'ai grillé un des pololus).
Il y a en fait un moyen beaucoup plus simple c'est de relier les sondes avec des pinces crocodile : une sur le (-) et l'autre sur le tournevis (il faut un modèle métallique avec un manche isolé).
La partie métallique mobile du potentiomètre servant de point test.
Réglage des pololus  Pololu10
C'est valable pour les pololus de Velleman mais aussi pour les modèles mauves de la marque d'origine (d'ailleurs pour ces derniers, la pastille sur le circuit imprimé est reliée au +15V et n'est pas un point de test).
Preuve par l'image :
Réglage des pololus  Adjust10
Réglage des pololus  Empty Re: Réglage des pololus
Message par deram Jeu 22 Jan - 17:04
Je viens de terminer le montage de la vertex
Je n 'ai pas vu ou il parlait des réglage des pololus
Je me souviens avoir vu les réglages pour la k8200
deram
Message par deram Ven 23 Jan - 15:41
J'ai trouvé.
deram
