Conseils pour l'assemblage du boitier.
Pour ceux qui se lancent dans la construction de cette imprimante, les instructions du manuel (hyper-détaillées comme d'habitude) recommandent pour le montage de la "boite" de l'assembler avec les coins en plastique sans mettre de vis. Oubliez : impossible de faire tenir le tout sans qu'à un moment ou un autre tout ne s'écroule. Mettez donc des vis au fur et à mesure, sans les serrer.
Voilà ce que cela donne une fois monté.
» Boitier pour la carte contrôleur de la K8200
» Besoin de vos conseils pour mes améliorations
» Demande de conseils pour améliorer mes impressions
» [Conseils] Réglages pour améliorer le rendu
» [Conseils électronique] Quels types de cables utiliser
