[Conseils électronique] Quels types de cables utiliser
Page 1 sur 1 • Partagez •
Salut à tous,
J'ai besoin de quelques conseils en électroniques notamment sur les types de câbles à utiliser en fonction de ce qu'ils doivent transmettre.
Grosso-merdo, je vais isoler entièrement mon imprimante dans une grosse boite étanche en plexi et mettre la carte de contrôle, les alim, les commandes etc... à l'extérieur de cette boite, dans une console de ma fabrication.
Donc pour que tout soit étanche je vais fixer sur ma grosse boite des connecteurs auxquels seront relié tous les pitis fils de l’imprimante. De l'autre côté de la boite je viendrais enficher les câbles correspondant, qui eux viendront de la CM, des alim, etc....
Pour les connecteurs/fiche des alimentations pas de soucis, je prends du 2 pôles classique autorisant le courant et la tension des alims.
Pour les commandes moteurs, et les retours température par-contre j'ai besoin de conseils.
Quel serait, selon vous, le meilleur type de câble? Je pensais partir sur du D-Sub avec autant de pôles nécessaire (10 ou 15), mais j'ai peur que le câble n'aime pas les tensions 15v. De plus, est-ce que je risque des parasites dans la récupération des infos moteur et température?
Est-ce qu'il faudrait que je sépare en cables distincts les commandes des moteurs des informations température?
Merci d'avance pour vos précieux conseils
BricoBush- Messages : 67
Re: [Conseils électronique] Quels types de cables utiliser
Vu que d'origine tout est branché sur du côte à côte plat avec des fils fins comme des cheveux, pas trop de souci à se faire. J'ai remplacé la câblerie du moteur Y/Endstop par un câble rond multiconducteurs bien souple. Pas de problème de parasites, ça fonctionne nickel. Par contre, pour le lit chauffant et l'extrudeur il faut prévoir plus gros. J'ai utilisé du côte à côte pour haut-parleur.
raby_- Messages : 850
Bonne remarque, j'avais oublié le diamètre extravagant des cables d'origine
idem pour le systeme déclairage de la boite en 12v, ainsi que pour la Proxon en 220V
Je reviendrait surement poser des questions pour le cablage de ce sac de noeud
ca c'est prévutRaby_ a écrit:Par contre, pour le lit chauffant et l'extrudeur il faut prévoir plus gros
» Conseils pour un pc en forme
» Neuf conseils pour réussir vos photos
» utiliser un fichier flv facilement
» Impossible d'utiliser E-anim. Erreur cmd.exe
» quels services et programmes puis-je désactiver au démarrage [résolu]
