decallage a l'imrpession
bonjour a tous
ce weekend avant de partir du taf, j'ai lancer une impression plutot importante.
donc comme toutes les impressions de la semaine ce sont plutot bien passé, je suis presque partis confiant.
et ce matin en arrivant, la cata... l'impression est bonne pour la benne, car a un moment les couches ont bouger.
l'impression etait bien attaché au lit.
ca c'est decallé puis ca a fini l'impression nikel.
va falloir que je mette l'ordi qui gère l'impression sur un control distant avec une go pro pour surveiller.
mais sinon une idée pour regler ce genre de souci?
Twisterx- Messages : 136
Re: decallage a l'imrpession
La cause des décalages est en premier un faux contact du contacteur de l'axe X. Pour éliminer ce problème il suffit de passer à la V2 du firmware Marlin qui désactive les end-stops pendant l'impression.
je suis deja en V2
une autre piste?
une autre piste?
Ta pièce elle a au moins un côté long? Si le lit n'es pas parfaitement horizontal cela peut cogner. Ca peut aussi être du à un défaut dans le PLA : l'extrudeur crachote et envoie une surépaisseur sur laquelle il cogne au tour suivant.
le lit a l'air bien plat, mais bon n'ayant pas de micromètre pour le moment je ne peux pas le certifier
par contre l'extrudeur qui bave c'est clair, on dirais ma fille de 8 mois qui mange.
c'est une des raison pour laquelle je veux changer (l'extrudeur pas ma fille)
pour le PLA il vient de chez conrad. d'ailleurs faut que j'en recommande un vendeur a conseiller?
Si ton PLA coule diminue la température. 180° suffit le plus souvent mais ça varie avec les couleurs.
Sur ce site, ils ont plein de références mais je n'ai pas encore testé leur PLA.
un site? quel site?
je vais tenter avec une diminution de la température
merci de l'info je relancerai une grosse piece dans l'apres midi
Les couleurs du Forum ne sont pas très visibles mais le mot "site" est le lien vers le ... siteTwisterx a écrit:un site? quel site?
bon meme avec une baisse de température y'a un décalage
donc je pense que la dernière solution reste la hot-end...
j'ai trouvé ca sur ebay tarif raisonable --> Hot end sur ebay
qu'en pensez vous? par contre je galere a trouvé la piece a faire pour le maintient de la tete, une piste?
j'achete la même ^^
il me semble que cette piece fera l'affaire
http://www.thingiverse.com/thing:26355
ah ouai elle est pas mal celle ci
tu l'as deja recu/monté?
non pas encore, elle va aller sur mon imprimante maison ( à qui il va falloir que je donne un nom : 3DG500
3 pour 3D
DG : mes initiales
500 : ben j'aime bien ce chiffre ^^)
3 pour 3D
DG : mes initiales
ah bah au moins ca a un sens
sinon y'a The Big One
