Probleme de tête d'impression bouchée
Je viens juste d’acquérir une imprimante Vertex K8400.
J'ai un soucis c'est que ma tête d'impression se bouche pratiquement a chaque impression.
Est ce que quelqu'un aurai une solution ?
J'emploi du fil PLA (Orange) de chez Velleman.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
storemania- Messages : 5
Re: Probleme de tête d'impression bouchée
Il faut imprimer à 190 ou 200° max. La température par défaut est trop élevée et peut griller le PLA.
Il faut être sûr que le petit tube en PTFE dans la tête fait bien exactement 23 mm. S'il est un poil trop court il y a un collet de PLA fondu qui se forme dans l'espace.
Enfin diminuer la rétraction à 3 mm avec une vitesse de 150mm/sec améliore aussi les choses.
Merci pour la rapidité de ta réponse :-)
Vu que je n'y connais pas grand chose pour le moment car je débute dans l'impression 3D.
Ou modifie ton c'est paramètres pour la température et pour la rétraction 3mm ainsi que la vitesse de 150mm/sec ?
Merci d'avance :-)
Merci d'avance :-)
Configuration Cura/Filament ->Flow et Print temperature.
Pour la rétraction :
Config Cura/Extrusion/ Retraction Speed et Distance.
Merci bcp pour les informations :-)
je vais tester cela aujoud'hui ou demain.
Je te tiendrai au courant de mes testes :-)
Encore merci
Encore merci
je viens en retard, expérience personnelle vécue : ne pas arrêter l'imprimer tout de suite après une impression,la buse très brulante fait remonter la chaleur dans le corps au dessus et fait fondre la pla ! laisser baisser la temperature au moins jusquà 50 °c
kisanfou- Messages : 19
» Probleme axe Z
» Réalisation perso d'une imprimante 3D
» Tête de l'extrudeur
» tête d'impression fondu ?
» Peut on mettre au autre tête d'impression sur la Vertex ?
