Question à propos des Slicer
je voulais savoir quel était pour vous le meilleur programme pour imprimer.
Pour le moment j'utilise Repetier Host avec Cura mais j'ai lancer un slice avec Slic3r et je vois que le temps d'impression n'est pas pareil.
Y a-t-il des réglages à faire pour utiliser l'un ou l'autre ?
Tcherno- Messages : 30
Re: Question à propos des Slicer
Cura est beaucoup plus rapide que Slic3r pour trancher les pièces et les trajets sont bien mieux optimisés. Slic3r a plus de possibilités de réglages mais on a vite fait de s'y perdre.
Il n'y a pas de réglages fournis pour Slic3r dans le Repetier-Vertex.
Merci Raby,
Par contre, comme je mets "Touching Bed" j'ai l'impression que c'est pas fort optimisé.
Pour info j'ai pris le Repetier fourni sur le site de velleman
Tu mets du support? C'est à éviter autant que possible car pas très optimisé en effet. Et c'est pareil avec Slic3r. En général les pièces sont conçues pour éviter de mettre du support. Il faut parfois les tourner. Si tu dois absolument mettre du support, essaye Meshmixer.
Merci Raby
Il est vrai que je n'ai pas regarder pour tourner la pièce :$
Mais par exemple le BayMax http://www.thingiverse.com/thing:530008
c'est surtout sur cet objet que ça me pose problème...*
Sinon il y a un endroit sur le forum ou je pourrais voir les réglages optimales pour la K8400 ??
» Kiss slicer ?
» Fil Verbatim PLA 1.75 et question générale sur l'humité
» Question bête!
» question .. bete !
» Kiss slicer ?
» Question bête!
