Filament bloqué
Filament bloqué
Aujourd'hui j'ai eu plusieurs problèmes.
J'ai eu durant l'impression le filament qui s'est bloqué dans la buse.
La première fois, j'ai su recommencer mais la il est vraiment bloqué.
On entend le moteur qui pousse le filament mais il bute sur quelque chose.
Est-ce que je dois démonter la buse, ou y a t'il un autre moyen ?
Tcherno- Messages : 30
Re: Filament bloqué
salut,
tu a essayer de suivre la procédure expliquée dans le mode d'emplois pour décharger le filament?
aprés il est possible que le fil soit abimé par le galet d'entrainement et que du coup il ne fasse pas marche arriére,tu devrait pouvoir le retirer manuellement je pense.
vincent76- Messages : 98
Re: Filament bloqué
A quelle température travailles-tu?. Si la température est trop élevée, il arrive que le filament se ramollisse juste en amont de la pièce métallique (c'est aussi le cas si le petit tube en PTFE est un rien trop court). Quand c'est coincé, le filament peut se carboniser et est de toute façon impossible à enlever. Seul remède, démonter la buse et nettoyer à la main. Si le filament est juste déformé, je coupe et je nettoie la buse avec un petit chalumeau et je pousse le filament fondu avec une tige métallique. Si le filament est carbonisé alors je nettoie la buse avec un foret fixé dans un mandrin que je tourne délicatement à la main.
La température réelle est nettement plus élevée que celle affichée. Il ne faut pas dépasser 200° pour le PLA et 220° pour l'ABS.
Re: Filament bloqué
Je n'avais pas touché a la température, si mes souvenirs sont bon cela devait etre 210°c par défaut.
Oui j'ai tenté de l'enlever selon la procédure décrite mais en vain...
Je vais donc démonter la buse demain.
Des conseils a ce niveau ?
Est ce que je peux démonter le bloc chauffant et ensuite défaire la buse ou je dois tout démonter ???
Re: Filament bloqué
Oui. Le bloc chauffant n'est pas facile à enlever si tu a bien serré la vis de fixation. Après tu retires la buse métallique (avec la rotation le fil va casser).Tcherno a écrit:Est ce que je peux démonter le bloc chauffant et ensuite défaire la buse ou je dois tout démonter ???
Re: Filament bloqué
Merci les gars,
j'ai donc démonté la buse et le bloc chauffant et j'ai sorti le filament il était tout "rabougri" a l'entré du tube ptf.
Ensuite j'ai fait chauffer la buse et pousser un bout de filament et miracle
» Choix de filament
» filament SURREAL !
» Calibration du filament
» le filament n'avance plus
» Choix de filament
