Filament pour support chez Polymakr
D'après cet article, Polymakr propose un nouveau filament pour support (Polysupport) qui ne doit pas être dissout chimiquement. Il ne colle juste pas (ou très peu) au PLA et se retire donc facilement après impression.
Re: Filament pour support chez Polymakr
C'est pas bête, ils ont exploité les difficultés d'adhérence entre différents matériaux...
J'ai eut l'occasion de remarquer que toutes mes pièces en PLA rattrapées avec mon stylo 3D chargé en ABS posaient ce problème d'adhérence ce qui dans le cas de supports devient un atout.
Je n'ai pas pensé à utiliser cette particularité car déjà je n'ai pas une imprimante double tête et qu'ensuite l'ABS demandant une température de nez et de lit bien plus élevée combiner les deux n'auraient été intéressant que pour des pièces décoratives peu sensibles à de la déformation.
Le filament de support pomymakr posera des problèmes avec du PLA Esun qui bouche une tête si la température est trop élevée et ils annoncent du 220° ce qui est trop pour qu'il n'y ait pas de mauvaise interaction entre les deux matériaux...
Leur démo a été faite avec deux filaments à eux et on ne sait pas si des pièces de précisions le serait assez. Le roulement montré n'est pas un exemple car même avec une k8200 certains sont arrivés à le faire...
Ce produit a donc du potentiel mais ne sera pas une révolution car les supports ne sont pas tout le temps applicables et comme d'habitude le marketing endort le client en créant le besoin qui devient double car il faudra aussi acheter leur filament peut-être très moyen pour utiliser leur produit "miracle"...
J'aurais été très content de la sortie de ce produit si les habitudes de "tromper" le client en lui faisant croire au père Noël pour faire du profit avaient été oubliées...
Mais c'est quand même bien que cela existe
J'ai déjà testé le filament Polymakr, il est très bien. Seul défaut : pas grand choix de couleurs.
bonjour,
pourquoi choisir une couleur spécifique s'il s'agit d'un filament faisant office de support et qui finira surement à la poubelle ?
Je parlais du PLA, pas du filament de support qui est blanc.Tag a écrit:bonjour,
Au début il n'y avait que du blanc. Leur PLA est plus solide que le PLA normal.
Ah ok, c'est bon à savoir, merci
» Nouveau filament chez Esun
» Réglages des support slic3r pour k8203
» Précaution pour utiliser du filament bois
» Quelle est la meilleure technique pour changer le filament ?
