-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Précaution pour utiliser du filament bois
Précaution pour utiliser du filament bois Empty Précaution pour utiliser du filament bois
Message par Henrig Mer 30 Nov - 16:20
Y a il des utilisateurs de filament bois parmi vous ?
J'aimerai bien utiliser ce matériel et connaître les précaution à prendre :
Température ?
Vitesse d'extrusion ?
Taille de la buse préconisé(actuellement une 0.35) ?
Y a il un risque de boucher ou encrasser la buse ?
Quel filament, de chez qui selon vous ?
Merci de vos retour d'expériences sur le sujet  Shocked .
Henri
Henrig
Henrig
http://henrig.free.fr/
Précaution pour utiliser du filament bois Empty Re: Précaution pour utiliser du filament bois
Message par raby_ Mer 30 Nov - 22:52
Avec une buse de 0.35 le risque d'encrassement est très élevé car c'est à peu près la taille des particules de bois.
Sinon la température varie selon la couleur finale que l'on veut. Plus c'est chaud, plus c'est foncé.
Message par Henrig Jeu 1 Déc - 10:20
C'est léger en chois de buse pour la K8400  Sad
Je n'en trouve pas excepté celle fourni dans le kit comme ci dessous :
Précaution pour utiliser du filament bois Nozzle10
Dois-je en acheter une de 0.35 et la percer ? et à combien ?
J'ai le matériel pour le faire(fraiseuse, tour et forets pour CI de 0,3 et plus)
Quel serai le diamètre idéal pour une buse dédié au filament bois ?
Si vous avez des liens je suis preneur.
Je n'ai jamais démonter ou changer une buse, c'est facile ou pas, fut-il le faire  à chaud ?
Merci de vos conseils.
Henri
Henrig
Henrig
Message par raby_ Jeu 1 Déc - 12:31
Il n'y a pas de buse d'autre diamètre pour la Vertex. Il semblerait qu'avec du 0.4 cela ne pose pas de problème.
Le démontage de la buse n'est pas facile car une fois utilisée il est souvent très difficile de la séparer du bloc de chauffe. Il faut démonter l'ensemble de l'extrudeur (procédure dans le Wiki, dévisser la vis de serrage et élargir la fente du bloc de chauffe avec un outil pour pouvoir enfin enlever la buse. Je mets en général le bloc dans un étau (avec mordaches en plomb pour le pas l'abimer). Il est possible de forer un trou de 0.4 dans la buse en l'alignant parfaitement. J'ai jamais essayé vu que j'ai pas le matos pour.
Après il faut modifier le paramètre de diamètre de buse dans Repetier/Cura.
Message par Henrig Jeu 1 Déc - 18:00
Je vais essayer de faire la manip,
j'ai commandé deux buses et du filament EasyWood Formfutura Cedar 1.75mm.
En suivant vos conseils je devrai m'en sortir Neutral
je ferai un retour ici de l'avance des manips.
Pour retirer la buse faut-il qu'elle soit en chauffe ou au moins le filament retiré ?
Henri
Henrig
Henrig
Message par raby_ Ven 2 Déc - 14:36
Il vaut mieux décharger le filament avant d'enlever la buse.
Je l'enlève à froid car à chaud c'est pas évident.
