-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Test de filament bois
Test de filament bois Empty Test de filament bois
Message par Henrig Mer 7 Déc - 17:57
Je vous fais un retour sur mon test de filament bois :
J'ai agrandi le trou d'une buse neuve à 0.47 mm car je n'avais que des forets de 25, 37, 47, 67, 87 100em dans ma boite à malice.
J'ai réalisé ceci avec un petit mandrin manuel d'horloger, ceci était en définitif la parti la plus facile.
J'ai démonter la buse et remplacer ma 0.35 par une nouvelle buse en 0.47 (c'etait chi...t et il ne faut pas le faire à chaque changement de filament)
j'ai imprimé ma petite chouette, et là MIRACLE  What a Face  j'ai eu la sensation d'être dans une scierie en pleine campagne tellement l'odeur du filament rappelle celle du bois.
Test de filament bois 20161210
Test de filament bois 20161211
Par contre je n'ai pas trouvé les menus sur VERTEX 3D Repetier  pour spécifier mes changement de diamètre de buse et autres.
Et dois-je adapter la vitesse d'extrusion ou autres choses ?
On voit nettement sur les photos que les extrémités sont bruler, donc ma température de 210° est un peu trop élevé, et là ou il n'y a pas beaucoup de matière la couleur s'assombri ou même noirci voir brule comme le bout des oreilles de ma pauvre hulotte.
Merci de me donner vos avis (de paramétrages) et conseils sur cette manips et ce filament.
Henri
Henrig
Henrig
http://henrig.free.fr/
Test de filament bois Empty Re: Test de filament bois
Message par statis Mer 7 Déc - 21:58
Salut Henrig,
Je n'ai jamais encore utilisé de filament bois mais un conseil, ne refait pas d'impression tant que tu peux brûler un filament car tu risque d'avoir un encrassement critique de ta buse...
Je ne sais pas comment repetier fonctionne aujourd’hui car plus jamais je ne l'utiliserais mais avec la k8200 le réglage de diamètre de buse et température était dans la partie slic3r.
Si repetier pilote Cura, c'est pareil, c'est dans cette partie que la buse et la température se règlent.
Tout filament a une température de buse, de lit et une vitesse adaptée...
Le mieux est de chercher des tests avec le filament choisi, exemple :
https://www.lesimprimantes3d.fr/woodfill-polywood-filament-bois-choisir-20150609/
Attention, les imprimantes 3D sont loin d'être bien calibrées en température... Tu peux afficher 220° et être à 235° ou l'inverse.
Et selon les marques un filament va brûler à 200° alors qu'un autre travaillera bien à 220°...
Message par raby_ Jeu 8 Déc - 13:20
A cause de la position de la sonde, la mesure de température est fausse et souvent largement en dessous de la réalité. J'imprime l'ABS à 207° (alors que la t° recommandée est de 240° !).
Donc pour une température recommandée de 210°, 190° suffisent.
Pour le diamètre de la buse, tu peux le mettre dans les settings de Repetier (Menu config) et laisser 0 dans ceux de Cura.
Pour les oreilles brûlées, active la fonction "cool head lift" dans Cura (onglet Extrusion en bas).
