Et hop encore un nouveau
5 participants
Bonjour a tous.
Je m'appelle Cédric ,je suis de Lille .
je suis complètement newbee dans la 3D et je viens d'acheter une K8400 ,bon le montage facile mais au démarrage de la machine "grosse fumée" carte mère cramé ,retour en SAV.
Ouuuf c'est pas moi qui a fait une erreur de montage donc il me change la pièce sans problème et il me rajoute même une pièce sur l'axe arrière avec roulement a bille + un nouveau tapis et me règle la machine ,bref un très bon SAV
je re-déballe la machine ,je vois 3 pièces d'essais jointe avec pour me confirmé le bon fonctionnement de la machine donc j'allume la bête j'imprime et la c'est pas aussi beau que les 3 pièces jointe et maintenant les pièces que j'imprime ont du mal a accrocher sur le tapis
pouvez vous m'aidé ?
GoldoCed- Messages : 21
Re: Et hop encore un nouveau
Personne pour accueillir un nouveau débutant
Bienvenue GoldoCed,
Désolé il va falloir que tu attende qu'un possesseur de Vertex passe par là.
Je suis curieux de savoir ou tu as acheté ta Vertex car si Velleman reprend le matos et le renvoie réglé alors là je révise ma position et c'est peu dire...
Je vais te donner un avis qui peut ne pas correspondre à ta vertex...
Pour les pièces "belles" il y a plusieurs paramètres que seul connaît celui qui a imprimé.
On peut penser qu'il a utilisé un slicer pro pour être tranquille...
Si les impressions ont été faites avec des couches de 0.1mm il y a obligatoirement un meilleur aspect qu'avec du 0.2mm...
Le type de filament utilisé joue beaucoup, du PLA ultra haute qualité accroche bien malgré l'absence de chauffe du plateau sur la Vertex.
Le température de filament utilisée joue aussi ainsi que la vitesse d'impression...
Il y a aussi des "pièces chanceuses" qui s'impriment facile et d'autres qui sont un enfer.
Il vaut mieux modéliser ses propres pièces en fonction de son imprimante...
Il serait intéressant que tu demande les GCODES ainsi que la marque/type de filament utilisés pour imprimer ces "belles" pièces.
Courage...
Courage...
Bienvenue à bord Goldoced.
En effet ton vendeur mérite d'être connu car ce n'est pas banal.
Alors oui on peu faire de très belles pièces avec la Vertex. Il ne faut pas te décourager car les ficelles du métier viennent avec le temps.
Mon conseil :
Utiliser un bon filament (pas de no-name). J'utilise l'Esun qui a un rapport qualité/prix imbattable.
Régler la distance lit-tête à 0.2 mm et avoir un lit bien plat.
Utiliser les réglages suivants :
T° : PLA 190° - ABS 220°
Flow 75%
Rétraction 3 mm à 150mm/sec.
Mettre 30 à 35% d'infill.
Ne pas imprimer trop vite (curseur dans le premier tiers).
J'imprime surtout en ABS car le post-processing est plus facile (ponçage, collage, peinture ...) mais sans un lit chauffant c'est voué à l'échec.
Mon conseil :
Flow 75%
Alors j'ai acheter la 8400 chez selectronic à Ronchin mais il n'ont rien à voir avec le service qualité puisque même eux ont était surpris par le service rendu de velleman.eur.
Pour revenir à mon problème, dois-je mettre de niveau l'imprimante avec un niveau à bulle ou sur mon bureau cela suffit ?
Salut GoldoCed,
Donc tu as ramené ta vertex à selectronic qui l'ont renvoyé à velleman ?
C'est toujours bien d'avoir du matériel "au niveau" mais Raby t'as parlé de la base de toute impression qu'est le lit.
La tête en position la plus basse doit être à la distance préconisée pour ton imprimante sur toute la surface du lit. Le lit doit être réglé pour cela.
Si ton lit n'est pas parfaitement plat tu peux avoir 0.2 sur une partie et même 0.4 à d'autres endroits ce qui ne permettra pas une bonne accroche du filament.
Si ton niveau à bulle est petit tu peux t'en servir comme règle car en principe ce genre d'outil est parfaitement plat.
Tu ne dois voir aucun "jour" quand une réglé est posée sur la surface de ton lit...
Raby a monté un MK3 alu sur la sienne pour travailler avec de l'ABS et c'est un bon choix car la rigidité de ce plateau chauffant est bonne pour avoir une surface bien plane, à condition de ne pas le commander en chine...
Bonjour et bienvenue sur le forum GoldoCed, je suis désolé mais j'interviendrai peu pour la Vertex, je me contente d'une K8200 et je suis toujours en train de finaliser une prusa dont le montage et le réglage traine beaucoup en longueur LOL
Bonne route
Bonne route
statis a écrit:Salut GoldoCed,
Oui c'est bien cela
je vais essayer de la mettre de niveau au top et je reviens vers vous .
Merci pour l'accueil
» Un p'tit nouveau de plus
» Nouveau !!
» Nouveau venu
» Un nouveau = Des problemes :)
» Nouveau sur ce forum
» Nouveau !!
» Nouveau venu
